Auna HiFi Verstärker Audio Anlage Tallboy 10030565 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eine Endstufe defekt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
HiFi Verstärker Auna Tallboy 10030565 --- Eine Endstufe defekt |
BID = 1119345
Kompo Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Defekt : Eine Endstufe defekt
Hersteller : Auna Tallboy
Gerätetyp : 10030565
es handelt sich hier um eine Karaoke Anlage, die ich für Freunde gerne wieder zum Laufen bringen würde.
Fehler: Der Basslautsprecher gab ein lautes Brummen von sich, und das linke der beiden Endstufen IC's wurde sehr schnell sehr heiß.
Auf dem Foto ist der Aufdruck D 2050 zu sehen.
Da ich unter der Bezeichnung nichts gefunden habe, dachte ich mir, es könnte das TDA 2050V (Reichelt Elektronik) gemeint sein.
Da billig habe ich gleich beide ausgetauscht.
Jetzt ist das laute Brummen weg, es wird nicht mehr heiß, aber es kommt immer noch kein Ton aus dem Bass.
Bevor ich auf weitere Suche gehe, frage ich mich jedoch, ist das TDA 2050V überhaupt der richtige Ersatz?
Für jeden Ratschlag wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße |
BID = 1119358
Beiträge: 36324 Wohnort: Recklinghausen
Der D2050 ist wohl eine Chinesische Kopie des TDA2050. Den hast du nun durch einen weitere Kopie ersetzt. Das Original von ST ist abgekündigt.
Es kann aber gut sein das da noch mehr kaputt ist. Das Zeug von Auna ist billige Chinaware.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186498380 Heute : 2615 Gestern : 19899 Online : 139 15.11.2025 9:14 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4.93861699104
