Audio HiFi Verstärker Audio Anlage System F4-380 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Protect Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 863837
Kiffgel Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Defekt : Protect
Hersteller : Audio System
Gerätetyp : F4-380
Hallo Leute , bin neu hier und habe schon meine erste Frage :
Habe hier ne Audio System F4-380 die nicht mehr richtig läuft(schaltet beim starten auf Protect)
nun habe ich die innereien vor mir liegen und will die Transistoren tauschen..
gleich eins vorweg , ich bin Elektriker , aber kein Elektroniker
Habe hier die Bezeichnung der Teile und hoffe mir kann da jemand helfen woher ich diese bekomme.
IRF5210
IR643P
16 8J
und:
FM G45
FQP
33N10
wäre euch sehr dankbar für hilfe.
Grüße |
BID = 863849
Sind die denn defekt? Blindes tauschen von Komponenten führt selten zum Erfolg, zumal bei defekten Transistoren oft auch andere Teile mit kaputtgehen. Denke daran das du die Endstufe danach evtl. neu abgleichen mußt.
| woher ich diese bekomme |
Na bei den üblichen Händlern, das sind keine Exoten.
http://www.igfd.org/?q=IRF5210
http://www.igfd.org/?q=FQP33N10
BID = 863868
du wirst es nicht glauben , aber googel habe ich natürlich auch schon benutzt
aber mich irritiert die komplette bezeichnung , da ja nicht jeder gleich ist oder ? deswegen habe ich ja die komplette bezeichnung aufgeschrieben.
Die einen können mehr abhaben als andere oder sehe ich das falsch?!
oder haben die weiteren bezeichnungen nichts zu bedeuten und die sind vom Typ z.b. 33N10 gleich?
BID = 863870
Der Rest den du mit aufgeschrieben hast sind Teile des Herstellerlogos ( Fairchild, International Rectifier), die Produktionswoche und das Jahr, sowie der Fabrikcode
Das sind N bzw. P-Kanals Mosfets ähnlicher Leistung.
PS: Bestell dir gleich mal eine neue Tastatur mit, deine schreibt auf einmal alles klein
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924187 Heute : 679 Gestern : 8415 Online : 597 19.4.2024 4:58 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 75 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
