Alesis HiFi Verstärker Audio Anlage  M1MK2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Ton, nur Knacken
Serverzeit: 20 12 2025  09:06:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Alesis M1MK2 --- Kein Ton, nur Knacken
BID = 913721
Rico88
Geräteart : Verstärker
Defekt : Kein Ton, nur Knacken
Hersteller : Alesis
Gerätetyp : M1MK2
es handelt sich hier um Alesis M1Mk2 Aktivlautsprecher. Zuerst hat bei beiden die Power-Led nur noch geblinkt und es gab keinen Ton. Bei beiden habe ich daraufhin die defekten Kondensatoren gewechselt, jeweils 1 auf beiden Netzteilen. Es waren beides die selber an der gleichen Stelle.(Beide waren aufgebläht)
Nun funktioniert eine Box wunderbar. Bei der anderen leuchtet nun überhaupt nichts mehr, also die Power-Led blinkt auch nicht und man hört beim Einschalten nur ein dumpfes Knacken während sich der Tieftöner einmal stark "zusammenzieht". Es kommt kein Ton an dieser Box, auch kein rauschen.
Dieses heftige knacken kommt nur einmal und das ca. 2-3 Sekunden nachdem ich die Box eingeschaltet habe, danach ist sie wie tot.
Weiß jemand Rat? Was könnte an der einen Box noch kaputt sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rico88 am 17 Jan 2014 14:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rico88 am 17 Jan 2014 14:15 ]
BID = 913731
Das kann diverse Ursachen haben.
Welchen Kondensator hast du denn ersetzt? Wenn ich mich richtig erinnere, hab die bislang nur einmal auf dem Tisch gehabt, war da ein großer Elko in der Nähe eines Kühlblechs und ein kleiner weiter oben in Nähe des Netzteil ICs.
BID = 913753
Rico88
Also der den ich gewchselt habe ist eher klein ist ein 220mikroF/35V wenn ich mich recht erinnere. Das sind auch die die bei den Lautsprechern immer kaputtgehen aufgrund eines Konstruktionsfehlers anscheinend. Der ist in der nähe des Anschaltknopfes. Daneben sind die 2 großen 390mikroF/200V. Vom Aussehen her sind die restlichen Kondensatoren noch gut.
Die Box hat halt vorher nicht geknackt sondern die LED hat nur geblinkt wie bei der anderen. Die Membran bewegt sich bei dem Knacken mind. 1 cm, also schon recht heftig.
BID = 913755
Mach mal Bilder von dem Innenleben.
BID = 913770
Rico88
Bild 1 und 2 zeigen jeweils eine platine vom defekten Lautsprecher.
Der Kondensator den ich getauscht habe ist der kleinere Elko rechts neben den zwei großen unter dem Stecker mit den roten Kabeln. Den habe ich bei beiden Lautsprechern getauscht.
Beim Bild 3 habe ich mal die von beiden Lautsprechern fotografiert, da sie sich zumindest optisch sehr unterscheiden, was ich nicht verstehe. Sollten ja beide gleich sein. Rechts ist dort die defekte.
BID = 913782
Ich habe mal ein Bild angehängt und die Elkos markiert die damals defekt waren. Der neben dem Kühlkörper war aufgebläht. Der hat es im Betrieb schön warm.
Der kleine neben dem Netzteil-IC hatte kaum noch Kapazität, war aber optisch OK. Um auf Nummer sicher zu gehen habe ich dann letztendlich alle erneuert.
Bei den Verstärkern hast du zwei verschiedene Versionen. Wurden die Lautsprecher mal verwechselt, einer zur Reparatur eingeschickt o.ä.?
Die dürften aus unterschiedlichen Jahren stammen.
BID = 913786
Rico88
So weit ich weiß wurden beide schon zur Reparatur eingeschickt. Das eine defekte ist von 2001 das andere 1998, das steht zumindest auf den Platinen.
Dann werd ich wohl mal schauen dass ich bei allen die Kapazität messe. Lautsprecher sollten keine verwechselt worden sein, ich selber habe die Boxen nicht neu gekauft, weiß nicht was vorher alles damit gemacht wurde.
Ich habe die verstärker-Einheiten heute nur mal untereinander getauscht also die Boxen gewechselt, das dürfte normal nichts ausmachen, sind ja nur der Hoch-tieftöner und die LED in der Box.
Was ich aber nicht verstehe. Wieso hatte ich vorher da auch die blinkende LED und jetzt gar keinen Saft mehr und stattdessen auf einmal dieses Laute knacken beim anmachen?
BID = 913791
Rico88
Habe beim Spannung messen wohl blöderweise an beiden Netzplatinen jeweils die IC kurzgeschlossen und die scheinen nun hinüber zu sein.
Aufschrift lautet:
ST PHIL
UC3844B
LEB310
Genau dieses Modell finde ich aber nirgendwo. Kann ich da auch eine andere IC mit ähnlichen Werten besorgen oder ist dieses eine Modell haargenau darauf programmiert oder so?
Im Ausland finde ich zumindest noch die UC3844B von ST nur in der 3. Reihe steht da eine andere Nummer. Oder habe ich da jetzt einen wirtschaftlichen Totalschaden proDuziert?
BID = 913801
Das deutet darauf hin, dass die nicht am gleichen Tag hergestellt wurden.
Das ist aber nicht weiter schlimm, denn bei ordentlicher Lagerung halten sie sich ein paar Jahre.
Ausser von ST gibts dieses IC mindestens auch noch von TI und ON und wahrscheinlich einigen asiatischen Plastikschmelzern.
http://www.ebay.de/itm/TI-ST-UC3845.....901b7
Bei Reichelt gibts en UC3845N, den du wahrscheinlich auch verwenden kannst.
Der B ist zwar der Nachfolgetyp, aber die Daten sind derartig ähnlich, dass ich beim schnellen Durchsehen der Datenblätter keinen wirklichen Unterschied feststellen konnte.
BID = 913838
Rico88
Dann werd ichs wohl mal mit dem vom Reichelt probieren. kostet am wenigsten und ich muss nicht lange warten bis der geliefert wird.
Wie kann ich prüfen ob der wirklich hin ist? Ich denke ich habe dort Kontakt 1 und 2 kurzgeschlossen. Und danach gabs dann immer so ein Klicken im Sekundentakt. Mit dem Spannungsprüfer hat man dann gesehen wie in dem Bereich der Platine die Spannung im sekundentakt pulsierte. Spricht das sicher für einen defekt des ICs?
BID = 913855
Dabei könnte auch noch mehr im Netzteil gestorben sein. Ich weiß nur nicht, was du da messen wolltest? Blindes rumstochern bringt meistens keinen Erfolg, nur selbst eingebaute Fehler.
Um da was sinnvolles zu messen brauchst du ein Oszilloskop und zwingend einen Trenntrafo.
BID = 913857
Rico88
Ja dieses rumstochern war dumm das geb ich zu. Habe zu Hause nur einen 2-poligen Spannungsprüfer und hatte keine Geduld zu warten bis ich ein Multimeter habe. Muss ich mir mal besorgen.
Wofür braucht man einen Oszi oder Trenntrafo? Reicht da nicht ein Multimeter? Der Oszi bildet doch nur grafisch die Frequenz und Spannunghöhe bzw Brummspannung an. Wofür kann das wichtig sein?
Bin noch im 1. Lehrjahr als Elektroniker, weiß also noch recht wenig.
BID = 915462
Rico88
Auf der Platine ist noch ein Bauteil das aufgerissen ist, weiß aber nicht was das ist. Es ist rund wie eine Scheibe und schwarz und das Material sieht aus wie Kohle. Auf der Platine hat es die Bezeichnung RT1.
Weiß jemand was das sein kann, bzw was für einen Wert das haben kann zwecks Austausch?
BID = 915505
Du hast mit einem Duspol in Elektronik gemessen und wunderst dich, das du Schrott produuziert hast? Der ist dafür völlig ungeeignet da er viel zu niederohmig ist. Damit hättest du auch ohne abrutschen Schrott produziert.
Das ist der nicht netzgetrennte Bereich, wenn du da ohne Trenntrafo mit einem Oszilloskop mißt, passiert das, was dir auch passiert ist. Es knallt und danach hast du Schrott produziert. Ganz nebenbei ist der Trenntrafo deine Lebensversicherung. Das man den grundsätzlich benutzt, bzw. er nicht umsonst vorgeschrieben ist, sollte man als allererstes im 1. Lehrjahr erfahren.
Du wolltest da grundlos messen, was auch immer du da sehen wolltest. Die Pins gehören zur Regelung des Schaltnetzteils, bei der hohen Schaltfrequenz würde ein Multimeter nur noch Lottozahlen anzeigen. Und das ablesen von ein paar zehntausend Meßergebnissen pro Sekunde überfordert den Durchschnittsmenschen im Normalfall doch minimal. Daher die grafische Darstellung
Ich vermute den NTC der Einschaltstrombegrenzung. Wert steht drauf. Dann sollte aber garnichts mehr funktionieren. Ansonsten helfen Fotos.
Dann lernst du gerade etwas wichtiges.
1. Wenn es nicht kaputt ist, repariere es nicht.
2. Die selbst eingebauten Fehler sind die besch...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187836505   Heute : 5895    Gestern : 15830    Online : 229        20.12.2025    9:06
