500 HiFi Verstärker Audio Anlage  W Endstufe
Serverzeit: 30 12 2025  08:22:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker 500 W Endstufe
BID = 348963
djcalvo
Zur Homepage von djcalvo
Geräteart : Verstärker
Gerätetyp : 500 W Endstufe
hello
beim einschalten meiner endstufe leuchtet die PROTECTION led auf. hat das vielleicht irgendeinen bestimmten fehler. was meint ihr.
danke
BID = 348970
Natürlich "hat das einen bestimmten Fehler". Abgesehen von deiner verdrehten Wortwahl ist das Gerät wohk defekt.
Weitere Infos hast du aufgrund der umfangreichen Messungen und Angaben die du gemacht hast wohl nicht erwartet, oder?
Mögliche Fehlerursachen wären:
Defekte Endstufe
Defekte Vorstufe
Defekte Schutzschaltung
Defektes Netzteil
Schluss am Ausgang
Hochfrequenz am Eingang
Hochfrequenz am Ausgang
Gleichspannung am Eingang
Gleichspannung am Ausgang
Fehlerhafte Betriebsspannung
Gerät ist zu warm
Lüfter funktionieren nicht
usw...
Sollte die LED nur kurz beim Einschalten aufleuchten und das Gerät danach funktionieren sitzt der Fehler vor der Endstufe und hat die Anleitung nicht gelesen.
BID = 349030
djcalvo
also die led des auto verstärkers leuchtet sobald ich den radio einschalte.
ich hab kein signal reingeschickt und auch keine lautsprecher angeschlossen.
und nach dem ring-trafo liegt keine spannung an.
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djcalvo am 10 Jul 2006 23:34 ]
BID = 349069
Was hälst du davon mal ein paar Infos zu geben?
Mit den paar Informationen kann man dir nur sagen das das Ding kaputt ist!
BID = 349139
djcalvo
was könnt ich noch alles durchmessen.
BID = 349176
djcalvo
so, ich hab jetzt mal den ic durchgemessen.
ich hab ja diesen verstärker 2 mal.
jetzt hab ich den funktionierenden und den mit der protection led durchgemessen:
und da kommen verschiedene werte vor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djcalvo am 11 Jul 2006 15:12 ]
BID = 349179
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Sicherungen gemessen?
Klemm mal einen Lautsprecher an. Manche Endstufen mosern sonst rum
Hast du eine Möglichkeit, die Transistoren von dem Netzteil zu prüfen?
Messen kannst du noch:
DC am Ausgang, Gleichrichter, Sicherungen, Transistoren, ... alles was da so drin ist
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 349183
djcalvo
ich hab auch schon einen lautsprecher angeschlossen gehabt.
funkt trotztdem nicht
kann ich die transistoren und gleichrichter im eingebauten zustand messen.
BID = 349218
djcalvo
einen fehler hab ich schon gefunden
ich glaub ein transistor mit der aufschrift
9914 MOROCCO P50N06
ist kaputt geworden
weis jemand wo ich ein solches teil bekomme
BID = 349249
djcalvo
ne
er hat einen kleinen riss
und ich hab etwas anderes gemessen.
BID = 349250
Hat das Ding eigentlich auch einen Hersteller oder steht da einfach nur "500 W Endstufe" drauf?
Poste bitte mal die fehlenden Infos!
Ist ja schonmal nett das mal die Info rüberkommt das es sich um eine Autoendstufe handelt.
BID = 349259
HansG
Zur Homepage von HansG
Erinnerst du dich nicht mehr an diesen Thread:
https://forum.electronicwerkstatt.de......html
BID = 349436
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Zitat : djcalvo hat am 11 Jul 2006 20:12 geschrieben :
ne
Hallo Leute,
bewundernswert finde ich vor allem Eure Geduld, die Ihr an den Tag legt, um einem Poster zu helfen, der nun so gar nichts Sinnvolles dazu beiträgt, damit man ihm helfen könnte...!
findet: Tom.
BID = 349565
Das ein Transistor im Netzteil defekt sein könnte hat man ihm schon vor Monaten mitgeteilt.
Langsam habe ich das Gefühl das er hier nur die Leute verarschen will!
Außerdem frage ich mich warum er schon wieder einen neuen Thread wegen diesem Mistding aufmacht, sollte es wirklich um das Conradding gehen landet der nämlich da wo die anderen Doppelthreads wegen dem Ding auch gelandet sind...
Mal so zur Erinnerung und für die neu hinzugekommenen:
Damit fing es an: https://forum.electronicwerkstatt.de.....1ffc9 gestorben am 28.1.
Auferstanden am 7.2, ohne Reaktion von djcalvo: https://forum.electronicwerkstatt.de.....98316
Am 1.7. März ging es dann mit diesem Thread weiter: https://forum.electronicwerkstatt.de.....06205 leider nur bis zum 7.März, dann war mal wieder Schluss...
zumindestens bis zur Eintagsfliege vom 19.3. https://forum.electronicwerkstatt.de.....12583
Am 22.März hat er dann die anderen Threads mal wieder vergessen und fragt das gleiche wie im Januar. https://forum.electronicwerkstatt.de.....13671
Am 26.März dann mal wieder die Frage vom 7. Februar, Alzheimer lässt grüßen... https://forum.electronicwerkstatt.de.....17264
Und dann wären wir im aktuellen Thread angelangt.
Zwischendurch sind übrigens schon ein paar Threads im Müll gelandet da die gleichen Fragen erneut gestellt wurde.
Langsam reicht es!
BID = 349869
djcalvo
das mit dem transistor ist ja wieder ein anderes problem.
das mit dem gleichichter hab ich ja schon im herbst gelöst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188005888   Heute : 1566    Gestern : 8349    Online : 203        30.12.2025    8:22
