HiFi Verstärker Audio Anlage
Serverzeit: 04 5 2026  20:11:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst
BID = 610090
Booster1990
Geräteart : Verstärker
Hallo zusammen
Die Frage geht an die Röhrenvertsärkerprofis
Ich habe mal gesehen wie so eine röhre leuchtet und war am Überlegen
sowas mal als eyecatcher iwo einzubauen.
Also so das die Röhren keine funktion haben außer gut ausszusehen und en bissel zu leuchten
1ich hab 0 Ahnung von der Röhrentechnik wo wie an welche Spannung anschließen???(Netzspannung 12v)
2Was kann da passieren können die Röhren platzen vergühen o.ä.
Is das Leuchten der Röhre Normal oder tun sie das nur wenn sie abrauchen?
wäre nett wenn mir jmnd das thema en bissel näher bringt
thx
BID = 610093
ichkönnteabermagnicht
BID = 610095
Booster1990
joa
das ma ne sinnvolle antwort
die Firma Unicef dankt ^^
BID = 610105
ElektroNicki
Die Heizung dieser Röhren ist im Prinzip wie ne Glühlampe.
Die meisten werden mit 6,3V geheizt, wie bei einer Glühlampe ist es aber nicht schlimm, wenn man davon nach unten abweicht; nach oben hin sollte man da aber nicht abweichen sonst wird die Lebensdauer sehr kurz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 26 Mai 2009 15:32 ]
BID = 610112
Die Oxidkathoden, die in Rundfunkröhren praktusch ausschliesslich verwendet werden vertragen auch keine Unterheizung.
Das darf man nur machen wenn man gleichzeitig den Kathodenstrom stark reduziert, wie z.B. bei der EF80 als Elektrometerröhre.
Die richtige Arbeitstemperatur beträgt etwa 1000K - Rotglut.
Wenns nur nach was aussehen soll, nimmt man sich eine alte direkt geheizte Senderöhre mit Glaskolben.
Deren Wolframkathoden arbeiten bei fast Weissglut, aber die Stromversorgung ist einigermassen anspruchsvoll: Heizleistungen von über 100W bei geringen Spannungen, wie z.B. 6V sind, nicht selten.
BID = 610116
Booster1990
na das is doch ma was bruchbares sieht man welcher anschlusspin für die Heizung ist oder is da was genormt ???
naja ich werds mir überlegen weil 100w is ja schon ganz schön was
ich dachte das wäre was viel komlizierteres als nur eine heizwendel.
weil das so bläulich(hab auch schon grün geshen) aussah.
naja für den Gag-effekt könnt ich auch eifach ne led reinfriemeln
Röhren für mich ein Buch mit 7 Siegeln ^^
danke an euch
BID = 610118
@Booster1990: Es wäre nett wenn auch du dich an die Rechtschreibregeln und die Groß- und Kleinschreibung halten könntest! Das hier ist ein Forum, kein Teeniechat! Deine Schreibweise erzeugt hier im allgemeinen Reaktionen wie in Perls ersten Posting bishin zum ignorieren der Fragen. Also streng dich an!
Was die Röhren angeht:
Die Heizspannungen bzw. die Heizströme sind genormt, bei europäischen Typen kann man die am ersten Buchstaben erkennen, bei amerikanischen oder russischen Röhren an den ersten Zahlen.
So hat eine E-Röhre 6,3V Heizspannung, eine amerikanische Röhre die mit 12 anfängt 12V usw.
Eine P-Röhre braucht hingegen 300mA Heizstrom, die Heizspannungen sind jedoch unterschiedlich.
Welche Pins für die Heizung sind steht im jeweiligen Datenblatt.
Im Normalfall sieht man da aber nicht allzuviel glühen, das hängt aber auch vom Typ, dem Hersteller und der Bauweise der Röhre ab.
Das bläuliche Röhren kommt nicht von der Heizung sondern von Vorgängen in der Röhre und ist nicht unbedingt erwünscht. Es deutet auf Restgase in der Röhre hin bzw. wird durch das auftreffen der Elektronen auf das Anodenblech erzeugt.
Das wird nur im "echten" Betrieb erzeugt und erfordert Hochspannung.
Ein Röhre die grün leuchtet ist, sofern es keine Anzeigeröhre ist, mit noch nicht untergekommen.
Hier mal ein Foto eines Röhrenverstärkers in Betrieb, etwas länger belichtet.
Die 4 großen Röhren oben sind EL84/6BQ5/6П14П, bei der zweiten von rechts sieht man auch das blaue Leuchten durch das Loch im Anodenblech das du wohl meinst.Das sieht jetzt stärker aus als es normalerweise ist, und ist eigentlich nur im dunkeln zu erkennen. Ein glühen ist da nur oben an der Öffnung der Kathode zu erkennen.
Die beiden kleinen dazwischen in der oberen Reihe sind ECC81/12AT7. Auch die sind in Betrieb, ein glühen ist aber nur zu erahnen.
Die beiden größeren in der unteren Reihe sind 6CY7, einen europäischen oder russischen Vergleichstyp gibt es dazu nicht. Die leuchten etwas heller.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Mai 2009 16:50 ]
BID = 610121
yehti
Moin!
Mit grünlichblau meinst du anscheinend ein Magisches Auge, Fächer oder Band.
Die Viecher brauchen außer der Heizung noch eine Versorgungsspannung von etwa 250 Volt und etwas Hühnerfutter.
Vielleicht hilft das:
http://www.loetstelle.net/projekte/emuniversal/emuniversal.php
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 610123
ElektroNicki
hier z.B. http://www.google.com/search?client.....utf-8
Die EM84 ist noch nicht sooo selten und hält relativ lange.
BID = 610140
Booster1990
oha na da...
Ok sorry Leute die ersten Threads waren mit dem Omnia geschrieben.
Gut ich danke euch für die vielen Antworten.
Mein Infohunger ist damit gestillt.
thx
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191678808   Heute : 40985    Gestern : 19034    Online : 518        4.5.2026    20:11
