Vermona Piano Strings
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tasten
Serverzeit: 20 12 2025  11:35:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Vermona Piano Strings --- Tasten
Suche nach Vermona
BID = 755594
samsungv20033
Geräteart : Sonstige
Defekt : Tasten
Hersteller : Vermona
Gerätetyp : Piano Strings
ich habe kürzlich ein Piano Strings von Vermona (ehemalige DDR) vor der Verschrottung gerettet...der allgemeine Zustand ist richtig gut...selbst innen kaum Schmutz...
spielen tut es noch...
zwei etwas klemmende Tasten hab ich schon gängig gemacht...mein Problem ist folgendes...wenn ich den Regler "Sustain" auf 0 stelle, hallen trotzdem sehr viele Tastentöne nach, so als ob "Sustain" auf max. gestellt wäre...sicher mit einer Reinigung zu lösen aber wie mach ich das am besten? Nur Kontaktspray wird sicher nicht helfen...
ich bin über jeden Rat dankbar...
Gruß sam
BID = 755607
Das hängt davon ab, was das Poti denn nun hat. In vielen Fällen hilft Kontaktspray. Die DDR-Potis lassen sich auch gut öffnen, reinigen, fetten und wieder schließen. Man kann so ein Poti aber auch einfach ersetzen, wenn es defekt ist.
BID = 755615
samsungv20033
danke dir...sollte es am Poti liegen? Wären dann nicht alle Tasten von dem Problem betroffen? Morgen versuch ich das mal...die Potis des Pianos liegen alle frei...mal sehen...
BID = 755620
Der Nachhall wird wohl zusammen für alle geregelt werden, es sollten dann alle Tasten betroffen sein. Ansonsten müßte man das Schaltbild befragen.
BID = 755626
samsungv20033
das denke ich eben auch...werde Morgen (wenn ich Zeit habe) mal alle Potis reinigen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187839463   Heute : 8867    Gestern : 15830    Online : 434        20.12.2025    11:35
