Unbekannt Multimediasessel
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stecker gebrochen
Serverzeit: 13 2 2026  19:54:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Unbekannt Multimediasessel --- Stecker gebrochen
BID = 893391
Marko79
Geräteart : Sonstige
Defekt : Stecker gebrochen
Hersteller : Unbekannt
Gerätetyp : Multimediasessel
Ich habe ein Problem. Seit ca. 2 Jahren bin ich stolzer Besitzer eines Multimediasessels. Den Input bekommt das Gerät über zwei Chinch-Eingänge. Warum auch immer,ich habe gestern festgestellt, dass die Chinch-Stecker anscheinend in den Anschlussbuchsen gebrochen sind. Nun stecken die beiden Enden der Chinch-Stecker noch in den Buchsen, sind allerdings zu weit drin, um sie mit einer Zange oder Ähnlichem zu erreichen. Aufschrauben bringt auch nix, man kommt aus keiner Richtung an die Stecker heran.
Habt ihr eventuell eine Idee, wie ich die beiden Stecker aus den Buchsen bekomm?
Freue mich auf Antworten.
BID = 893393
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Wenn das abgebrochene Stück innen hohl ist kann man versuchen eine kleine schraube in den Hohlraum vorsichtig reinzudrehen und daran zu ziehen bis der Pin herauskommt.
Wenn es nicht hohl ist versuchen einen Zahnstocher o.ä. mit Sekundenkleber an den abgebrochenen Pin zu kleben und daran rauszuziehen oder - wenn das die Bauform zulässt den bin einfach nach hinten raus zu schieben...
BID = 893563
tobi1983
Welche Kräfte müssen walten?
Es sind mit Sicherheit auch die Lötkontakte der Chinchstecker gebrochen/ausgelötet. Von dem her, die Buchsen gleich entfernen und für paar Euro 99 neue einlöten. Somit sollte es keine Probleme mehr geben.
Grüße.
BID = 893571
tobi1983
Nachtrag/Verbesserung:
Hier meine ich selbstverständlich die Lötkontakte der Chinchbuchsen, in denen die abgebrochenen Steckerkontakte /-stifte nun verweilen...
BID = 893578
Und wenn es würde ein Foddo geben,könnte man sich >> sparen.
BID = 893642
Marko79
Sekundenkleber hab ich momentan nicht im Haus. Und noch dazu bin ich gerade auf Krücken, da dauerts mit dem Einkauf immer ein wenig.
Gäbe es auch die Möglichkeit, eventuell mal mit einem starken Magneten da ran zu gehen? Ich meine gehört zu haben, dass Schlüsseldienste damit auch abgebrochene Schlüssel aus Schließzylindern holen...
Anbei noch ein paar Fotos. Auf dem letzten Bild ist die Rückseite der Konstruktion zu sehen, die betreffende Buchse ist mit Zeigestock markiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marko79 am 14 Jul 2013 14:29 ]
BID = 893643
Marko79
Kann man die Fotos sehen? Nachdem ich die Größe nochmal geändert hab, und keine Fehlermeldung kam, hoff ich dass man die Bilder sehen kann...
BID = 893648
Wie grobmotorisch muß man eigentlich sein,um das da so wegzubrechen?
Reife Leistung!
Magnet kannst du versuchen,so das Material darauf reagiert.
Aber die Methode mit anbohren bzw. Zahnstocker ankleben scheint erfolgversprechender.
Für mich persönlich würde ich die komplette Buchsenleiste tauschen.
Dürfte aber vermutlich deine feinmechanischen und Lötkünste überfordern.
BID = 893649
Her Masters Voice
mit einem stabilen dünnen Werkzeug sollte man das rausgepopelt bekommen. Ich hab für sowas Zahnarztsonden im Werkzeug. Alternativ würde ich das ganze Elektronikgeraffel mal rausschrauben und gucken ob man von der anderen Seite eventuell an die Buchsen so rankommt dass man einfach mit nem Schraubendreher die Reste rausdrücken kann.
BID = 894632
Marko79
@ Kleinspannung:
Zum Glück sind wir nicht alle so schlau wie Du, dann wären Foren wie dieses hier doch sehr einsam. Mit Grobmotorik hatte das mal gar nix zu tun, das Kabel ist anscheinend nach der letzten Session versehentlich drin geblieben. Und ob der vor kurzem anwesende Kinderbesuch daran rumgebogen hat, oder das Teil beim Staubsaugen gegen die Wand gedrückt wurde o.ä., kann ich nicht sagen. Von daher spar Dir solche Sprüche und die Beurteilung fremder Künste.
Aber worauf ich eigentlich hinauswollte: Sekundenkleber mit halbiertem Zahnstocher hat wunderbar funktioniert. Musste das zwar ein- bis dreimal wiederholen, da die Bruchstellen natürlich nicht wirklich glatt waren, aber hat dann doch hingehauen. Schönen Dank an dieser Stelle, jetzt können am nächsten Regentag, zumindest akustisch, wieder die Fetzen fliegen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189137471   Heute : 29019    Gestern : 23417    Online : 237        13.2.2026    19:54
