Speedlink Gravity Blaster 2.1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bass geht nicht
Serverzeit: 24 12 2025  20:13:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Speedlink Gravity Blaster 2.1 --- Bass geht nicht
Suche nach Speedlink
BID = 1064303
Scharfe Fotos könnten auch helfen, denn die beiden bislang hochgeladenen sind grottenschlecht.
BID = 1064353
mfried
auf den beiden kleinen ICs steht 4558C. Habe dazu das Datasheet gefunden und werde jetzt mal sehen, ob die die vorgesehene Spannung bekommen...
BID = 1064362
mfried hat am 26 Mär 2020 20:35 geschrieben :
Wenn das passt,(was ich befürchte),dann kannst nur noch akribisch den Signalweg verfolgen.
Mangels geeigneter Gerätschaften ,wirst dir mit dem Durchgangspiepser vom Multimeter behelfen müssen.
Das Schema hast ja.
Irgendwo kurz nach dem Input werden die Signale von rechts und links zusammengelegt,von da zum Eingang von einem der kleinen IC.
Am Ausgang jenes IC müßte es auf das Poti gehen,dessen Ausgang geht dann auf die (gebrückten) Pins 11/12 am TDA
Sollte zumindest so sein,hellsehen kann selbst ich leider nicht.
Und laß dich nicht täuschen,da sind auch paar Kondensatoren mit im Spiel.
Die auf Durchgang prüfen zu wollen wäre etwas sinnfrei...
Aber meine > sagt,der Schuldige ist ein vergrießgnaddelter Stecker/Pin,oder ne kalte oder gebrochene Lötstelle.
Dein Foddo war zwar unter aller Kanone (schaust du eigentlich vorher selbst mal hin,ob da was zu erkennen ist?)aber sonderlich vertrauenerweckend sieht das gekleckse da nicht aus
BID = 1064367
Ich meine erkennen zu können, das die Hälfte der Pins vom IC lose sind, ist bei dem Bild aber eher raten als erkennen.
BID = 1065642
Das hier ist wieder auch so ne Nummer,warum mir "Forenarbeit" keinen Spaß mehr macht.
(und vermutlich nicht nur mir)
Erst gibts nichts wichtigeres wie diesen Brüllwürfel,und dann hat es der Herr nicht nötig,sich noch mal irgendwie zu äußern.
Kein Wunder,das immer mehr Leute besseres in ihrer Freizeit zu tun haben,als irgendwelchen Hampelmännern dabei zu helfen,ihren Schrott für lau zu reparieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187918956   Heute : 13258    Gestern : 19923    Online : 334        24.12.2025    20:13
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
