Pronomic DX-26 USB DJ-Mixer DX-26 USB DJ-Mixer Musikhaus Kirstein
Reparaturtipps zum Fehler: Kein Ton, Master oder KoHö
Serverzeit: 06 11 2024  09:11:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige Pronomic DX-26 USB DJ-Mixer DX-26 USB DJ-Mixer Musikhaus Kirstein --- Kein Ton, Master oder KoHö
BID = 1101083
computersitzer
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kein Ton, Master oder KoHö
Hersteller : Pronomic DX-26 USB DJ-Mixer
Gerätetyp : DX-26 USB DJ-Mixer Musikhaus Kirstein
Mein Mischpult Pronomic DX-26 USB DJ-Mixer 3-Kanal Musikhaus Kirstein.
Vorweg:
Irgend jemand wollte mal die Dezibel Leuchtdioden (grün, gelb, rot) abgreifen, um sie an so einem Leuchtpult anzuschließen, und verursachte damit, irgendwo nen Kurzschluss. Echt leuchtete keine Powerled mehr, und das Mischpult hat keine Funktion mehr.
Bis jetzt erledigt:
1x Widerstand 100RO-0,5Watt durch 4 Widerstände (2 Stück in Serie, das ganze zwei mal und parallel) getauscht weil ich nur 0,25Watt habe
1x Widerstand 150RO-0,5Watt durch 4 Widerstände (2 Stück in Serie, das ganze zwei mal und parallel) getauscht weil ich nur 0,25Watt habe
2x Diode 4007 getauscht
1x Elko 470uf 25Volt getauscht
Bis jetzt gemessen:
Widerstände Powerseitig auf die Ohmstärke durchgemessen scheinen Okay zu sein
NF7805 hat 12Volt und 5 Volt
4007 Dioden Powerseitig im Netzbetrieb auf Spannung gemessen scheinen Okay zu sein nur bei 1ner 4007 Diode hab ich komischerweise festgestellt das sie 12V und bei der anderen Seite 0,75volt hat, das auch durch tausch einer neuen 4007 und dem Elko tausch davor.
Bis jetzt:
Spannung scheint wieder anzuliegen, nur fraglich wie weit, denn die Powerled leuchtet ja mal, aber kein Ton egal ob Master oder Kopfhörer, egal welcher Eingang Chinchseitig ich verwende.
So hoff ich hab jetzt mal das wichtigste geschrieben und nix vergessen.
Wäre für jeden Tipp egal ob Messungspunkte, oder sonstiges sehr dankbar.
Hänge mal 2 Bilder an, Schaltplan keiner vorhanden.
BID = 1101085
Irgendeine Unbekannte Person lötet also in deinem Pult rum? Dann würde ich dieser Person das Gerät rektal einführen... Das chinesische Billigstpult kann sie dir ja dann ersetzen, die Reparatur kostet ja mehr als das Teil je wert war.
Wer hat an den Widerständen rumgebraten die da mit Isolierband umwickelt rumhängen? War das auch der LED-Bastler? Wer das verbrochen hat, sollte dringend Löten und ordentlich arbeiten lernen.
Sollten das die Gleichrichterdioden gewesen sein, alle 4 ersetzen.
BID = 1101092
nabruxas
Monitorspezialist
Zeig mal die Rückseite der Leiterplatte.
Der Begriff "Ohmstärke" gefällt mir und fehlt noch in meinem Repertoire.
Irgend jemand wollte mal .... irgendwo .....(irgendwann)
Dazu gibt's doch ein Lied von Nena. *** click mich ***
P.S.: Was ist denn aus der Rockford Endstufe geworden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 25 Aug 2022 13:41 ]
BID = 1101095
computersitzer
Hier die Rückseite Lg
Ja die Endstufe läuft schon lange!
Muss ich dann hier im Forum denn Beitrag mal beantworten.
Das angelötete Kabel, ist nur derzeit als Minusleitung zum messen.
BID = 1101097
nabruxas
Monitorspezialist
Messe mal die Versorgungsspannungen der OPV.
Wird ein OPV heiß?
BID = 1101098
computersitzer
4585D JRC 0058T USB-seitig der 1 von rechts 1: 1,04 -- 2: 0,27 -- 3: 0,00 -- 4: 0,91 -- 5: 0,00 -- 6: 0,26 -- 7: 0,60 -- 8: 2,00
4585D JRC 0058T 2er von rechts: 1: 1,45 -- 2: 0,87 -- 3: 0,40 -- 4: 0,91 -- 5: 0,40 -- 6: 0,86 -- 7: 1,45 -- 8: 2,00
4585D JRC 0058T 3er von rechts: 1: 1,46 -- 2: 0,86 -- 3: 0,40 -- 4: 0,91 -- 5: 0,41 -- 6: 0,87 -- 7: 1,45 -- 8: 2,00
4585D JRC 0058T 4er von rechts: 1: 1,26 -- 2: 0,34 -- 3: 0,36 -- 4: 0,91 -- 5: 0,34 -- 6: 0,36 -- 7: 1,29 -- 8: 2,00
4585D JRC 0058T 5ervon rechts: 1: 1,26 -- 2: 0,27 -- 3: 0,27 -- 4: 0,91 -- 5: 0,27 -- 6: 0,27 -- 7: 1,25 -- 8: 2,00
4585D JRC G133B (andere Bezeichnung) 6ter unten beim Crossfader: 1: 4,36 -- 2: 0,33 -- 3: 1,26 -- 4: 0,76 -- 5: 1,26 -- 6: 0,33 -- 7: 4,36 -- 8: 5,10
BID = 1101100
computersitzer
nabruxas hat am 25 Aug 2022 14:05 geschrieben :
Wird ein OPV heiß?
Nein heiß wird keiner. Die Werte stehen einen Beitrag weiter oben.
LG
BID = 1101106
nabruxas
Monitorspezialist
Mein Monitor ist so unscharf. Mache mal ein brauchbares Foto von der Unterseite.
Entferne das Widerstandskonstrukt, und ersetze es mit korrekten Werten.
250mW sind zum Testen, vermutlich auch für den Betrieb ok.
Die Lottozahlen verstehe ich nicht. Welche Einheit ist das?
Birnen, Zwetschgen, Äpfel?
Messe die Spannung am OPV Pin8 gegen Masse, siehe Datenblatt.
Sollten das nur 2V sein, dann ist das zu wenig.
PDF anzeigen
BID = 1101107
computersitzer
nabruxas hat am 25 Aug 2022 20:40 geschrieben :
Okay mach dir noch ein neues Bild von der Unterseite.
Okay, werde die Widerstände gegen meine 250mW tauschen.
Die Lottozahlen sind in Volt, und die Zahl dafür für die Pin Nummer also 8 ist Pin 8.
Ja Pin8 hat nur 2 Volt ausser bei dem einem Nähe Grossfader.
BILD dient nur zur anschau der Platine, anderwertige Lötstellen, Bauteile, wurden da an fehler schon beseitigt
BID = 1101401
computersitzer
So hab mir das bestellt und heute bekommen, Strom und eben Buchsenanschluss ran gemacht.
Komisch ist das er bei 12 Voltanschluss gemessen 15 Volt liefert, und beim 8 Voltanschluss 10 Volt liefert!
Naja eben die 8Volt mit eben 10 Volt gemessen angeschlossen!
Das erste was mir jetzt aufgefallen ist, das der NF 7805 jetzt 26,6 Volt und 10 Volt daran gemessen hab.
Weiters hab ich jetzt die Lieferung der richtigen Widerstände mit 0,5Watt bekommen, und richtig umgelötet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182290159   Heute : 982    Gestern : 4667    Online : 510        6.11.2024    9:11
