Pioneer HiFi xd-z54t
Serverzeit: 25 11 2026  12:05:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Pioneer xd-z54t
BID = 2592
helmi
Geräteart : HiFi
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : xd-z54t
Chassis :
Also ich habe folgendes Problem.
Bei meiner Pioneer anlage leuchten die Displays nur noch sehr Dunkel und der Cd-Player will garnicht mehr,Tape geht die Endstufe ist auch in Ordnund.Scheint so als Würde eine Spannung nur noch zur hälfte vorhanden zu sein.vieleicht hatt ja einer von euch ein Tip oder gar ein Schaltbild für mich???Ich sach schonmal danke
Helmi
BID = 2651
Welle
Hi
Ich gehe mal davon aus, das es sich hier um eine Lompactanlage handelt.
Wenn ja liegst Du mit Deiner Vermutung dicht dran.
Es kann gut sein, das dieverse Spannungen aus dem Netzteil zu gering sind.
Wenn das Display zu dunkel ist, wird es wohl zu gering geheitzt.
Warum der CD-Player nicht mehr will kann auch andere Ursachen haben.
Displayheitzung und Spannung für CD-Player sind eigentlich getrennt.. aber man weiß ja nie...
MFG
BID = 4433
burning_p
Moin, moin!
dies hier sit zwar keine antwort auf das problem der hifi anlage, aber weiß einer von euch wo ich das handbuch zu der pioneer xd-z54t wegbekomme??? oder kann mir jmd evt. erklären was das smart operation programm für eine funktion hat???
thx schon mal im voraus
mfg burning_p
BID = 85341
Wumpie
Das mit dem Ddunklen Display kann zwei Ursachen haben
1. der Displayheisspannung wird eine negative Betriebssspannung überlagert diese wird im Netzteil durch eine Zehnerdiode erreicht,diese gehen des öftern mal kaputt so das die Spannung sinkt und das Display dunkler wird
2. das Display selbst ist trüb oder mit staub überlagert,das kannst du aber nur feststellen wenn Du das Disply rausholst und mit etwas spirtus die aufgeklebte Folie und die Scheibe von hinten reinigst,da es sich hier ja um eine Art röhre handelt und du eine anode und geheizte Kathode hast neigt die sache dazu im laufe der Jahre feinste Staubpartikel anzuziehen und das teil wird dunkel,
3. Was du auf gar keinen Falls mach sollst ist die Heizspannung ändern die wird von zwei Wicklungen direkt am trafo abgenommen und kann sich nicht ändern es sei denn du schliesst die Anlage an 110 Volt an, fummel hier nix rum,du kannst sie prüfen äussersten beiden anschlüsse des Diplays Multimeter im AC Messbereich anschliessen dann müssen da so 3-6 Volt AC anliegen.
Bei dem CD Player müsste ich wissen was dran ist da gibt es diverse rep möglichkeiten und auch Reparatur Kit´s ,ein Abgleich des Lasers könnte vielleicht auch erforderlich sein die Anlage ist ja doch schon etwas älter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521423   Heute : 15404    Gestern : 22653    Online : 917        25.11.2026    12:05
