Grundig Sonoclock 20c
Reparaturtipps zum Fehler: Batterie-Anschluss fehlt
Serverzeit: 28 11 2024  04:51:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige Grundig Sonoclock 20c --- Batterie-Anschluss fehlt
Suche nach Grundig Sonoclock
BID = 704111
hannilie
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Sonstige
Defekt : Batterie-Anschluss fehlt
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Sonoclock 20c
bin in Besitz eines GRUNDIG Radioweckers Sonoclock 20c, ein sehr altes Modell mit Klappzahlen.
Er funktioniert, bis auf dass eine Batterie fehlt (9V), die ich mir auch bereits gekauft habe.
Nur: Der Anschluss für die Batterie im Batteriefach fehlt!
Den habe ich mir ebenfalls schon besorgt.
Und jetzt meine Frage: Kann mir irgendjemand sagen, wo ich denn die zwei Drähte im Gehäuse anschließen muss, damit die Batterie funktionieren kann? Ich habe einige Fotos angehängt, um es leichter zu machen. Das eingeringelte auf dem ersten Bild, das ist das Batteriefach, nur von innen.
Danke und lg
hannilie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannilie am 27 Jul 2010 13:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannilie am 27 Jul 2010 14:00 ]
BID = 704135
Her Masters Voice
was gedenkst du denn mit der Batterie zu bewirken? Die Uhr wird damit nicht laufen. Was sagt dir überhaupt dass es jemals einen Batterieanschluss gegeben hat? Gehäuse wurden oft für verschiedene Zwecke gebraucht, z.B. auch für LED-Uhren die eine Gangreserve hatten.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 704137
Danny.K27
Zur Homepage von Danny.K27
Taag,
kannst du mir mal ein Bild reinstellen wo der Trafo zu sehen ist, eventuell sogar die Unterseite der Platine???
grüsse
Danny
BID = 704155
hannilie
mein gott wie peinlich, ich weiß weder was trafo noch platine sind^^
vielleicht helfen dir diese bilder aber weiter:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannilie am 27 Jul 2010 16:10 ]
EDIT: Sinnloses Vollzitat gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Jul 2010 18:48 ]
BID = 704166
assumegoodfaith
Dein Vorhaben wird nicht funktionieren.
Dein Uhrwerk wird direkt vom 230V Netz gespeist und mit einem kleinen Wechselstrommotor angetrieben, dessen Umdrehungszahl wegen seines Aufbaus starr mit der Netzfrequenz verkoppelt ist ( http://de.wikipedia.org/wiki/Synchronmotor ) . Da die Netzfrequenz relativ gute Langzeitstabilität aufweist, läuft auch die Uhr relativ genau.
Auch später als die rein mechanischen Uhrwerke durch Uhren mit LED oder VFD (Vakuumfluoreszenzanzeige) verdrängt wurden hat man noch die Netzfrequenz als Takt hergenommen.
Allen diesen Anwendungsfällen ist gemein, dass du bei Netzausfall keinen Weiterlauf der Uhr erwarten kannst, weil mit den 220 bzw 230V der Takt/Antrieb fehlt.
Erst als man für das Uhrenteil Quarzoszillatoen als Taktgeber hergenommen hat, war es möglich die Uhr auch bei Netzausfall weiter laufen zu lassen und praktisch nur die stromfressende Anzeige abzuschalten.
Um hier eine Netzausfallüberbrückung zu erreichen, müsstest du eine Schaltung erstellen, welche
0. Den Netzausfall detektiert und dann die Netzzuleitung vom Motor trennt und auf den Ausgang deiner Hilfsschaltung umschaltet, die
1. die 9V Gleichspannung des 9V Blocks zerhackt (mit 50Hz sinnvollerweise)
2. diese zerhackte Gleichspannung mit einem Trafo auf die benötigte Betriebsspannung des Motors herauftransformiert
Abgesehen vom fehlenden Platz im Gehäuse, der nötigen Erfahrung so ein Vorhaben zu realisieren, dürfte allein der begrenzte Energieinhalt des 9V Blocks das Ganze zum Scheitern verurteilen.
BID = 704177
hannilie
okay, danke für die antwort...
das komische ist nur, dass meine uhr trotzdem nicht funktioniert! und ich dachte mir, mit der batterie funktioneirt sie vielleicht.
woran könnte DAS denn nun wieder liegen, dass die Uhr nicht funktioniert? Beleuchtung und auch Radio funktionieren, aber der Rest nicht...
EDIT: Sinnloses Vollzitat gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Jul 2010 18:47 ]
BID = 704181
Das dürfte daran liegen das das Uhrwerk kaputt ist. Alles geht irgendwann mal kaputt. Diese Uhr nach dreißig Jahren, deine Shift-Taste schon nach einem Beitrag, oder schreibst du absichtlich alles klein?
Ob man das Uhrwerk reparieren kann, hängt vom Fehler ab. Wenn der Motor defekt ist, hilft nur noch ein Ersatzuhrwerk. Wenn die Mechanik klemmt, kann man sie evtl. zerlegen, reinigen und nue schmieren.
Bei deinen Kentnissen würde ich dir aber aus Sicherheitsgründen den Kauf eines neuen Weckers empfehlen.
BID = 704184
hannilie
ich lasse es einfach, und benütze den radio(wecker) nur noch als radio.
danke für die hilfe, allerseits.
EDIT: Und wieder ein sinnloses Vollzitat gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Jul 2010 19:45 ]
BID = 704194
Du mußt nicht jeden Beitrag mit einem Vollzitat beginnen. Ein Zitat der relevanten Sätze oder ein simpler Klick auf "Antworten" reicht.
PS: Jetzt ist deine Tastatur komplett defekt, da kommen jetzt überhaupt keine Großbuchstaben mehr. Das solltest du unbedingt reparieren, sonst hält man dich noch für jemanden, der nicht richtig schreiben kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Jul 2010 19:46 ]
BID = 704195
hannilie
dann halte mich halt für jemanden der nicht schreiben kann.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415886   Heute : 382    Gestern : 7490    Online : 260        28.11.2024    4:51
In 490 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.227296829224
