Sonstige EMU Protheus 1 --- verzerrter Output Suche nach EMU |
BID = 1127364
HerrWitte Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Moresnet
Geräteart : Sonstige
Defekt : verzerrter Output
Hersteller : EMU
Gerätetyp : Protheus 1
Hallo Zusammen,
ein Synthesizer "Protheus 1" gibt am LineOut das Audiosignal verzerrt (ich nenne es mal) "hochfrequent fiepend" aus. Das Signal liegt in dieser Form bereits am Ausgang des DAC vor, ein PCM56P. Die Stromversorgung wurde bereits überarbeitet. Was wäre ein typischer Fehler für dieses Symptom?
Viele Grüße
Jens Witte |
BID = 1127372
Murray Inventar
Was bedeutet "Stromversorgung wurde bereits überarbeitet." ?
Steht das Gerät seperat oder ist das mit anderen Geräten gekoppelt?
An sich kann das überall herkommen. Bei solchen Fehlern sucht man gern an der falschen Stelle und sich gern "einen Wolf".
Hab auch gerade wieder so eine Störungsmeldung einer Leitstelle auf dem Tisch. Da war ich deswegen vor 1,5 Jahren schon mal .... wo natürlich nix zu hören war (hören ja sowieso nicht alle) |
BID = 1127374
Murray Inventar
Welche Frequenz ist das eigentlich? Ist die fest oder variable?
Mit der Samplerate hat es nix zu tun?
BID = 1127395
Murray hat am 20 Nov 2024 09:34 geschrieben :
Soll heißen, dass nach Kondensatorentausch eine saubere Versorgungsspannung des internen Netzteils anliegt.
Diese Frage verstehe ich nicht.
Aber vielleicht als ergänzende Info: der Protheus 1 ist ein Musikinstrument (Synthesizer Modul). Die Preset-Sounds sind eigentlich warm und spacig - Hier aber kalt fiepsig gestört.
Tut mir leid: ich weiß nicht wie ich den Sound beschreiben soll. Aber er ist nicht falsch eingestellt oder so, sondern hörbar, technisch kaputt. Der eigentliche Klang ist dahinter zu erahnen. Im Grunde beschreibt "Scheißsound" es am besten
BID = 1127402
Onra Schreibmaschine
Interessanter Wohnort. Gibt es in deiner Nähe ein Repaircafe oder einen Amateurfunkclub, wo du mit dem Gerät aufschlagen könntest um bessere Messmöglichkeiten zu nutzen. Aachen ist ja auch nicht weit.
Onra
BID = 1127912
Stimmt, in Aachen gibt es Repair-Cafes, das werde ich versuchen. Meine Idee war nur zuerst, dass vielleicht jemand einen ähnlichen Fehler hat oder es einfach ein typischer Defekt mit der meistens gleichen Ursache ist.
