Eigenbau Signalfilter Reparaturtipps zum Fehler: ohne Funktion Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Sonstige Eigenbau Signalfilter --- ohne Funktion |
BID = 647148
frosch006 Stammposter
Beiträge: 324 Wohnort: Oberfranken
Geräteart : Sonstige
Defekt : ohne Funktion
Hersteller : Eigenbau
Gerätetyp : Signalfilter
ich wollte meine Stereoanlage wieder aktivieren, da sie die letzten Jahre im Keller verbringen mußte.
Die Anlage bewegt sich im unteren Highend Bereich.
Die Lautsprecher werden in Bi-Wire betrieben. Genau da liegt das Problem, für den Tieftonbereich ist zwischen der Vorstufe und der Endstufe ein Bauteil eingebaut, welches den Tiefton für genau diese Boxen optimiert. Das Gerät und auch die Boxen wurden von einem Hifi Händler selbt gebaut bzw. bauen lassen. Das Gerät soll ein "Linkwitz" Filter sein. Habe darüber noch nichts finden können, evtl. war das seine eigene Namensgebung. Das Gerät hat einen Netzanschluß und je einen Cincheingang und Cinchausgang pro Kanal, wohlgemerkt nur der Tieftonbereich geht über diesen Filter. Ich hab heute gemerkt, dass der Filter nichtmehr funktioniert, da kein Tieftonsignal mehr an den Endstufen ankommt. Wie kann ich das Gerät überprüfen, woran es liegt? Wenn es mir möglich ist stelle ich morgen noch einige Bilder vom Filter ein.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
ma |
BID = 647153
perl Ehrenmitglied
BID = 647158
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13342 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
frosch006 hat am 11 Nov 2009 22:39 geschrieben :
Ja,ist genau so erfunden wie Bessel,Butterworth und Tschebyscheff.
Über die weiß auch kein Buch und kein Gockel was...
Brauchst dir also keine Sorgen machen,das du keine Suche bedienen könntest...
BID = 647246
danke erstmal, jetzt weiß ich wenigstens dass es doch Linkwitz Filter heißt und keine verarsche war. Unter Google hab ich nichts gefunden. Wie sol ich mit der überprüfung anfangen? Die Feinsicherung ist i.O. Ich hab mal die Ausgangsspannung am Netzteil gemessen, da liegen 27,9V AC an, obwohl auf dem Schaltbild 24V steht, sollte das schon ein Problem sein? Hier wollte ich noch einige Bilder mit einfügen, habe sie aber nur im JPEG Vormat vorliegen.
ma
BID = 647248
vermutlich misst du falsch.
Ist dir noch nicht aufgefallen,das das Netzteil eine symetrische Ausgangsspannung liefern sollte?
Als mess mal von GND gegen die Ausgänge.
Du solltest einmal +irgendwas,und einmal -irgendwas der selben Höhe haben.
Dann sehen wir weiter.
BID = 647275
Hallo Kleinspannung,
ich glaube schon richtig gemessen zu haben. Auf dem 2. Bild sieht man das Netzteil und einen Teil der Platine. Ich habe die beiden im vordergrund blauen Leitungen als Plus angesehen und die 3.blaue Leitung welche sich über die Platine zieht zu den schwarzen (Knotenpunkt) als Minus. Dann habe ich meine schwarze Prüfspitze an den Knotenpunkt gehalten und mit der roten Prüfspitze einmal das linke blaue kabel im vordergrund und einmal das rechte blaue kabel im vordergrund gemessen. Das Ergebniss war bei beiden messungen 27,9Volt AC. Am Netzteil ist mir nicht ersichtlich ob Gleich oder Wechselstrom am Ausgang anliegt. So das war meine erste Messung und wie gehts weiter? Wenn Ihr noch was wissen müßt fragt mich, ich kann euch dann auch die Werte von den Bauteilen geben.
ma
BID = 647277
frosch006 hat am 12 Nov 2009 15:58 geschrieben :
Ich sag doch du machst was falsch.(außerdem fehlen dir anscheinends jegliche Grundlagen)
Aus einem Trafo kommt niemals nicht Plus oder Minus.
Aber auf jeden Fall schein der erst mal bei heile zu sein.
Und du solltest am Ausgang des Netzteils/der Netzteilplatine messen,nicht am Trafo.
Also den schwarzen einmal gegen blau,und einmal gegen rot.
Und das sollte Gleichspannung sein,und zwar einmal positv,und einmal negativ bezogen auf GND.
Dann sehen wir (hoffentlich endlich)weiter.
Und vielleicht solltest du das Ding doch lieber einem geben,der weiß was er tut.Denn wenn sich das Netzteil als i.O. rausstellen sollte,ist nur mit Multimeter und deinem Wissen vermutlich sowieso Essig mit repariren.
Ansonsten denk schon mal immer drüber nach,wie du deine Soundkarte im PC in einen Signalgenerator verwandeln kannst,und wo du einen Oscar herbekommst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 12 Nov 2009 16:16 ]
BID = 647280
Murray Inventar
@frosch006 bist du dir wenigstens sicher das du die Box richtig angeschlossen und überprüft hast?
Denn bei Bi-Wire macht die Box keinen richtigen Sinn.
Also erkläre mal wie das alles verbunden ist.
BID = 647291
ich werde mich gleich nochmal dranmachen mit dem messen.
Hallo Murray,
was meinst Du mit der Box richtig angeschlossen ist? Den Linkwitzfilter oder die Lautsprecher?
Also vom Vorverstärkerausgang A geht das Cinchkabel zum linken Kanaleingang von der Endstufe und der linke Endstufenausgang geht zum Lautsprechereingang Hochton weiter.
Vom Vorverstärkerausgang B geht das Cinchkabel zum linken Eingang vom Linkwitzfilter und der darunterliegende linke Ausgang vom Linkwitzfilter geht zum Lautsprechereingang Tiefton weiter. So ist ein Lautsprecher verkabelt. Der andere Lautsprecher spiegelt den Anschluß wieder.
ma
BID = 647347
Beiträge: 36046 Wohnort: Recklinghausen
Also wie schon vermutet, völlig falsch verkabelt. Das Signal für den Tieftonbereich muss auch durch eine Endstufe laufen.
Deswegen heißt das ganze dann ja Bi-Amping. Die 1. Endstufe verstärkt dann den Mittel-/Hochtonbereich, die 2. den Tieftonbereich.
Beim Bi-Wiring hast du nur getrennte Leitungen zum Lautsprecher, aber an einer Endstufe. Alternativ gibt es eine Brücke am Terminal der Box.
Die Filterkiste könnte dann gezielt den Klang passend zu den Lautsprechern verbiegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Nov 2009 19:57 ]
BID = 647358
Hallo Mr.Ed,
Du hast Recht, das durch den Linkwitz Filter aufbereitete Signal geht an den noch freien Eingang der Endstufe und dann zum Lautsprechereingang Tiefton. War schon so angeklemmt, hab ich vergessen dazu zuschreiben.
gib nicht gleich die Hoffnung mit mir auf. Ich bin kein Profi, ich bin gelernter KFZ- Mechaniker, mit dem Hobby Elektrik. Bisher hab ich so zwischendurch immermal wieder elektronik Bausätze zusammengelötet, und Modellbau. Wobei der Modellbau stark zurückgegangen ist.
Kannst Du mir den Aufbau vom Filter mal erklären? Wenn ich mir den so ansehe, erkenne ich 3 Baugruppen. Einmal den Trafo, dann die Netzteiplatine und ich bezeichne es mal als Signal aufbereitungs Platine. Korrektier mich bitte.
Die erste messung habe ich an der Netzteil Platine( die mit den 6 großen 1000uF Kondensatoren und den Hochlast Draht Drehwiederständen) durchgeführt.
Die schwarze Leitung ist auf der Platine mit 0V gekennzeichnet, ich gehe davon aus dass es GND ist, oder?
Wenn ich von dem besagten punkt GND eine messung zum roten kabel durchführe zeigt mein Multimeter -1,688V die messung vom GND zur blauen Leitung zeigt mir -19,07V. Die Messung der Ausgangsspannung am Netzteil, also rot zu blau zeigt 17,39V an.
Stimmt soweit meine messung, ansonsten bitte nochmal erklären, ich muß mich auch erst langsam zurechtfinden.
ma
BID = 647366
frosch006 hat am 12 Nov 2009 20:07 geschrieben :
Ich auch,aber scheinbar hatte ich die bessere Schule und die besseren Bücher...
Und wenn du jetzt mal scharf nachdenkst,(unter Berücksichtigung das richtig gemessen wurde) und noch mal meine Aussage zur symetrischen Spannung liest,dann sollten dir die Werte jetzt etwas sagen,bzw. der/ein Fehler der ganzen Kiste schon ersichtlich sein.
Edit:
Was steht eigentlich auf den beiden Dreibeinern vor den dicken Elkos,und was auf den beiden ICs?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 12 Nov 2009 20:26 ]
BID = 647388
Hallo Kollege,
die Dreibeiner sind Dioden, oder?
Da steht LM 317T 99102
und auf der anderen steht LM337T QJF049
au fen IC steht
Portugal NE55534P 8926XB die sind beide gleich.
Die grßen runden silbernen Teile sind also ELKO's und keine Kondensatoren, wie erkennt man das? Hat mich schon bei der bezeichnung gewundert, ich kenne nur nano und piko farad für den Kondensator.
µF ist, gesprochen mü Farad?
symetrische Spannung heißt soviel wie identische oder gleiche Spannung, nicht zu verwechseln mit der Gleichspannung, stimmts?
Nächste Frage, langsam machts mir wieder Spaß.
ma
BID = 647392
| die Dreibeiner sind Dioden, oder? |
Oder!
Das sind Spannungsregler.
http://www.national.com/mpf/LM/LM317.html
http://www.national.com/mpf/LM/LM337.html
Deine NE55534P sind NE555.
Das Herstellungsdatum ist dabei absolut uninteressant.
Meinst du nicht, das du das Ding jemanden geben solltest der weiß was er da macht?
BID = 647393
asdf Schriftsteller
Beiträge: 524 Wohnort: NRW
Grüezi,
und auf der anderen steht LM337T |
Das sind Spannungsregler positiv und negativ, jeweils justierbar.
| symetrische Spannung heißt soviel wie identische oder gleiche Spannung |
richtig, plus und minus, identisch groß , dazwischen Masse oder Null Volt.
| nicht zu verwechseln mit der Gleichspannung |
falsch, das ist ne Gleichspannung, ne sehr saubere sogar!
asdf
edit mr ED war schneller,
supi, er hat dir Links gepostet.
Hausaufgabe : Links sorgfältig lesen und Doppelspannungsnetzteil googeln.
Doppelte Versorgungsspannung versuchen zu verstehen.
Dann gehts weiter!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asdf am 12 Nov 2009 21:17 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181281773 Heute : 5104 Gestern : 20546 Online : 523 14.5.2024 20:24 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.54655814171
