DNT? webradio Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Sonstige DNT? webradio --- geht nicht Suche nach DNT? |
BID = 803167
eby_at Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: pottenbrunn
Geräteart : Sonstige
Defekt : geht nicht
Hersteller : DNT?
Gerätetyp : webradio
Chassis : klein
liebe Elektronikbastler!
estmals schönen Tag miteinander und hoffentlich kann mir hier wer helfen.
Ich besitze ein Webradio mit WLAN und zwar ein OP-DIO.
wenn ich es an den Strom anschliesse (7,5V) leuchtet kurz das Display auf, erlischt danach aber wieder und es ist ganz schwach der LCD-Balken ersichtlich.
Danach ist Funkstille, also keine Suche nach einem Router oder sonstiges.
ein Blick ins Innere hat zwar einen defekten Kondensator zu Tage gebracht, aber der Austausch brachte auch nicht die erhoffte Besserung.
Wer hat mit diesem Modell auch schon einmal diese Probleme gehabt und sie lösen können?
Leider habe ich nicht einmal einen Schaltplan.
Für Hilfe bin ich sehr dankbar, falls Ihr zur Diagnose noch Infos benötigt, so schreibt mir h´ganz einfach, ich werde sie so gut es geht beantworten
lG aus Ö
eberhard |
BID = 803181
IC-Killer Schriftsteller
Beiträge: 635 Wohnort: Stuttgart
| Please hold the line ... Solution is in progress ... Veuillez rester en ligne ... Solution is still being sought ...
Gruß Killer | |
BID = 803182
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Hast du ein Oszilloskop?
Ich würde mal checken, ob die 7,5V nach dem Einschalten auch noch vorhanden sind, vielleicht ist ja ein Bauteil durchgebrutzelt und zieht das Netzgerät runter.
Oder selbiges hat nen tauben Elko.
BID = 803184
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
| | wenn ich es an den Strom anschliesse (7,5V) |
Seit wann wird Strom in Volt gemessen?
Mach mal Fotos vom Innenleben und lade sie hier hoch.
BID = 803185
BID = 803235
perl Ehrenmitglied
| | ich mess ab jetzt Gleichspannung nur noch mit mit einem DSO, das mindestens einen USB-Anschluß, PWM-RGB-LED-Treiber hat und mit meinem iPhone kompatibel ist, damit ich die Ergebnisse gleich Twittern kann. Alles andere ist veraltet und taugt nix. | Ja, der USB hat Zukunft.
Momentan kann man zwar noch nicht alles anschliessen, aber es wird so kommen: http://www.heise.de/ct/schlagseite/2011/2/gross.jpg |
BID = 803241
In der Regel steht mein DSO einsatzbereit auf der Werkbank, während das DMM (durch Fehlbedienung ziemlich ungenau geworden und deshalb kaum noch genutzt) irgendwo in meinem Zimmer herumgeistert.
Außerdem sieht man wesentlich mehr.
Eine gerade Linie nahe der 0 kann auch ein Wackelkontakt sein,während kleine Zacken in dieser Linie auf einen sich gegen einen Kurzschluss wehrendes SMPS hindeuten.
Nebenbei kann man auch vorhandene Spannungen äugisch auf Restwelligkeit kontrollieren, die durch taube Elkos ziemlich groß wird.
BID = 803474
lieber Mr ED!
ich bin halt nur ein "Maurer mit Matura" und somit bestehr der Strom für mich aus kleinen Tierchen, welche beissen, wenn man sie fassen möchte.
Natürlich sind die 7,5V SPANNUNG denn der Strom wird als AMPERE bezeichnet (macht sich die Ausbildung zum LFT doch bezahlt  )
aber Scherz beiseite, ich habe - oder besser gesagt mein Schwiedervater hat - das Teil auseinandergenommen, durchgemessen und eben jenen verschmorten ElKo zutage gebracht, ausgetauscht und das Ergebnis war das gleiche; einschalten kurzes Aufleuchten der LCD Hintergrundbeleuchtung und danach Funkstille.
so What????
BID = 803479
Na wenn's dir egal ist, warum fragst du dann?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187851933 Heute : 21362 Gestern : 15830 Online : 213 20.12.2025 23:00 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.59381008148
