CME Midi Keyboard Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: leiterbahnen defekt? Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Sonstige CME Midi Keyboard --- leiterbahnen defekt? |
BID = 968231
poeli Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : leiterbahnen defekt?
Hersteller : CME
Gerätetyp : Midi Keyboard
Hallo Forum Mitglieder,
Ich bemühte mich der Suche jedoch so richtig schlau konnte ich nicht werden und hoffe nun auf ein wenig Hilfe.
Ich möchte mein Midi Keyboard reparieren. 2 Tasten funktionieren nicht mehr seit dem mal ein Glas Whisky Cola drüber flog und den Inhalt schön drüber schüttete (Dieses doofe Glas).
Nun, aufgemacht, angeschaut, gesäubert, durchgemessen und so sieht das aus:
die Angelegenheit funktioniert so, dass man auf der Klaviatur eine Taste drückt, diese drückt auf den Gummi welcher dann mit dem Kontakt die Platine berührt. Es gibt 2 Kontakte für jede Taste, dadurch wird Velocity (Anschlagsgeschwindigkeit) gemessen. (Wie genau das funktioniert weiss ich nicht, da ich ein kompletter elektronik noob bin:)
Messungen ergaben dass von den Punkten 1 und 2 (rot umkreist)nichts beim nächstgelegenen Messpunkt/Lötpunkt (der leiterbahn folgend) ankommt. Man sieht auch deutlich die Korosion auf den Leiterbahnen ausgehend von den Punkten. Alle anderen Leiterwege sind OK. Der gelb markierte Weg z.b. ist auch OK trotz sichtbaren Korosionschaden.
Im blauen Kreis A sieht man auch dass dort einiges an schwarzer "Kontaktbemalung" fehlt. Wahrscheinlich habe ich es zu sehr motiviert säubern wollen.
Nach Internet Rechersche würde ich jetzt die korodierten Leiterbahnen mit "Leitsilber" bemalen, sowas hier: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=102....._feed
ist das eine gute Idee?
was mache ich jedoch an blauer Stelle A? Mit welchem Material muss ich das "nachmalen" oder anderweitig reparieren??
Ich freue mich über Antworten und entschuldige mich falls es sowas änliches schon mal gab.
Mit freunlidchen Grüßen
Poeli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: poeli am 25 Aug 2015 20:02 ] |
BID = 968235
Leitsilber kann man nehmen, ein überbrücken der Stelle mit dünnem Draht und Lötzinn klappt aber auch. Der Lötstoplack muß vorher natürlich weg.
Problematischer ist der weggewischte schwarze Lack. Der ist Graphithaltig. Da könnte man mit Leitsilber was probieren, dauerhaft hält das aber nicht. Nach ein paar Tagen ist das wieder hin.
Letztendlich bleibt da nur
BID = 968238
Mr. Ed danke für die Antwort,
das wäre sehr traurig wenn ich es in die Tonne hauen müsste.
Könnte man das nicht doch irgendwie mit Graphitlack hinbekommen? sowas hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....00-ml
quasi in ein Gefäß sprayen und dann per Pinsel oder einem Stift auftragen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: poeli am 25 Aug 2015 21:46 ]
BID = 968240
IceWeasel Moderator
Je nachdem, was du verfügbar hast, kannst du auch mit abgeknipsten Bauteildrähten eine Brücke legen - oder wie Mr. Ed schon erwähnte - Klingeldraht.
Manchmal geht es auch, einfach mit dem Lötkolben etwas Lötzinn über die defekte Leiterbahn zu streichen - ist aber nicht unbedingt so zuverlässig und hängt vom Zustand ab.
Es gibt Graphit 33, eine Sprühdose voll. Nicht billig, aber wäre eine Möglichkeit, alternativ die teureren Fernbedienungs - Tasten - Reparatursets.
EDIT: Zu langsam...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 25 Aug 2015 21:59 ]
BID = 968501
so danke an die Antworten,
habs nun so gemacht wie beschrieben und es funzt wieder. war ne ziemliche frickelei mit dem Leitsilber und musste es mehrmals auftragen und dann wieder wegkratzen damit es ordentlich ist und nicht auf andere leiterbahnen drübergeht. Das Zeug ist echt flüssig trocknet aber schnell.
mit Graphitt33 war es dann genauso schwierig die feinen muster nachzuzeichnen.
ich hoffe es hält auch für längere zeit...
gruß
BID = 968507
Deswegen ja der Hinweis mit Lötzinn und Draht. Geht schneller und besser. Leitsilber verwendet in der Praxis kaum jemand. Zumindestens nicht dafür.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690408 Heute : 6306 Gestern : 12674 Online : 630 29.3.2024 12:59 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0925018787384
