Behringer Xenyx 502
Reparaturtipps zum Fehler: Fehler durch Umbau
Serverzeit: 02 1 2025  22:32:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige Behringer Xenyx 502 --- Fehler durch Umbau
Suche nach Behringer
Problem gelöst
BID = 845086
horstronic
Geräteart : Sonstige
Defekt : Fehler durch Umbau
Hersteller : Behringer
Gerätetyp : Xenyx 502
ich habe ein Problem mit einem von mir umgebauten Mischpult.
Ich beschreibe erstmal worum es geht. Es handelt sich um ein 5 Kanal Mischpult bei dem ist die Potis der einzelnen Kanäle und den Kopfhörerausgang ausgebaut und auf einer externen Frontplatte wieder eingebaut habe. Das ganze ist für einen Freund von mir, der für Gesangaufnahmen einen kleinen schönen Monitormixer in der Gesangskabine haben will.
Die Potis und die Kopfhörerbuchse sind also über ein 15-poliges Kabel mit einem D-Sub Stecker dazwischen mit den ursprünglichen Lötpunkten auf der Platine verbunden. Alle Massekontakte habe ich der Einfachheit halber miteinander verbunden und über eine Ader des Kabels an einen Massepunkt auf der Platine weitergegeben.
Nun zu dem Problem: Ansich funktioniert alles, das Problem ist nur dass immer wenn ich eins der Potis Richtung Null drehe, ein lautes Brizzeln entsteht. Klingt für mich ein bisschen so, als würde man Gleichspannung in den Eingang schicken. Bin mir da aber nicht sicher.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Ansich habe ich alle Potis genau so verbunden wie sie vorher auf der Platine waren, abgesehen von der Masse, vondaher weiß ich nicht was ich falsch gemacht haben könnte... Ist da beim Umbau was kaputt gegangen oder habe ich einen grundlegenden Fehler gemacht?
Bei dem Mischpult handelt es sich um ein Behringer Xenyx 502. Hab mir schonmal die Service Manual dazu "besorgt", die hat mich nur leider auch nicht weitergebracht...
Also ich hoffe mir kann jemand helfen!
Vielen Dank schonmal im Voraus!
BID = 845106
Dann miß mal an den Potis nach, ob du evtl. tatsächlich eine Gleichspannungsquelle angezapft hast.
Dazu zunächst alle Potis in Mittelstellung bringen.
Eine einzige Masseleitung gemeinsam für die Potis und den Kopfhörerausgang zu benutzen, muß man aber schon als grob fahrlässig bezeichnen.
Wenn du so etwas bei einer Endstufe machst, dann kannst du vorher Wetten abschliessen, ob beim Einschalten zuerst die Endstufe oder zuerst der Lautsprecher abbrennt.
BID = 845112
horstronic
Also laut Service Manual hängen Potis und Kopfhörerbuchse eh an der gleichen Masse. Sollte dann doch eigentlich kein Problem sein, oder?
BID = 845113
Willst du mit mir um physikalische Zusammenhänge feilschen?
BID = 845114
horstronic
Keineswegs, ich lasse mich gerne eines besseren belehren! Bin ja um jede Hilfe froh!
BID = 845115
unlock
Was Perl meint,ist die Einkopplung aufgrund des Spannungsabfalls (evtl.sogar kapazitive und induktive Einkopplung)über die gemeinsame Masseleitung!Da bei höherer Leistung,wie sie z.B.ein Kopfhöhrer bezieht,ein Spannungsabfall entsteht,wird diese Spannung auf der "Signalmasse"mitaddiert(mitverstärkt).
Dazu kommt auch noch,das einige Endstufen in Gegentakt arbeiten,was aber bei KH Verstärkern meist nicht der fall ist,d.h.:Feierabend!
Ein Schaltplan ist eben kein Layout,daran sind schon viele Indscheniöre gescheitert.
Im Bezug auf Kanaltrennung solltest du deswegen alle Massen einzeln bis zur Platine führen!
Edit:Achtung:Massezugehörigkeit beachten!Sprich:Masse Poti 1 zu Poti 1 und Masse KH zu KH usw.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 28 Aug 2012  2:33 ]
BID = 845116
horstronic
Ok, ich verstehe...
Na dann probier ich das doch morgen mal aus. Vielen Dank!
BID = 845125
Wie lang ist die Verbindungsleitung denn?
Bei der Leitungsführung in derartigen Geräten muß man einiges beachten, sonst rauscht und brummt es oder der Verstärker fängt sogar an zu schwingen. Das könnte bei dir der Fall sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Aug 2012  8:44 ]
BID = 845255
horstronic
Also ich hab jetzt mal die Masse der Kopfhörerbuchse getrennt mit ihrem eigenen Massepunkt verbunden, das hat leider noch nichts gebracht.
Um das auch mit den Massen der Potis zu machen brauche ich erstmal ein neues Kabel, weil das was ich im Moment habe dafür zu wenige Adern hat.
Die Verbindungsleitung ist ca. 7 bis 8 Meter lang. Hatte schon befürchtet dass das vielleicht zu Problemen führen könnte... Was genau muss ich denn noch beachten? Reicht es wenn ich jede Masse einzeln verbinde? Oder ist es generell Quatsch, eine so lange Leitung zu benutzen?
BID = 845260
Mirto
Vorallem benötigst Du abgeschirmte Leitung!!!
BID = 845266
horstronic
Abgeschirmt ist sie. Aber halt nur mit der einen Masse.
BID = 845275
Ich als Halblaie würde mir jetzt ne Handvoll OPV besorgen und damit für jede Signalleitung einen Impedanzwandler bauen.
Dann dürfte vermutlich Ruhe sein...
BID = 845314
Alternativ einfach das Pult mit in die Kabine stellen und die Audioleitungen da hinziehen.
BID = 846348
horstronic
Hab jetzt mal alle Massen getrennt verbunden. Leider ohne Erfolg...
Ich habe immer noch sehr eigenartige Geräusche wenn ich die Potis runter drehe und das VU Meter geht hoch...
Hat nicht noch jemand eine Idee?
Pult in die Kabine geht leider nicht und das ganze mit Impedanzwandlern zu versehen halte ich für ein bisschen übertrieben.
Es muss doch irgendwie so gehen, oder?!
BID = 846361
Offenbar nicht. Durch die langen Leitungen kann es durchaus zu solchen Fehlern kommen. Wenn du ausschließen kannst, das es keine Fehler in der Verdrahtung gibt, wird das so nicht funktionieren.
Was für eine Leitung hast du denn nun verwendet?
Mach mal brauchbare Fotos von der Bastelei und lade sie hier hoch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 28 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182652969   Heute : 8043    Gestern : 6686    Online : 252        2.1.2025    22:32
