Sony DVD Player Abspieler Recorder  HCD-DZ280
Reparaturtipps zum Fehler: Netzteil keine Spannung
Serverzeit: 07 1 2025  01:35:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
DVD Player Sony HCD-DZ280 --- Netzteil keine Spannung
Suche nach DVD Player Sony Netzteil keine Spannung
BID = 852043
Rhodosmaris
Der große Regler ist ein Sanken STR F6168 - über den findet man im Netz aber nicht viel.
Der kleine Regler ist ein MR4020 mit 7 Pins.
Für den TE wäre als Hinweis hilfreich, daß auf der Platine zahlreiche Sicherungswiderstände und sonstige niederohmige Widerstände verbaut sind.
Teilweise sind sie in rechteckigem weißen Keramikgehäuse und teilweise in normaler axialer Bauweise verwendet. Bei mir ist sogar ein Widerstand aus der Parallelschaltung zweier Widerstände in beiden Bauformen realisiert.
Die Widerstände könnten hochohmig geworden sein.
Anmerken will ich noch, daß die Supressordiode am Netzeingang gar keine ist, sondern ein einfacher Varistor.
Das Schaltzeichen auf dem Bestückungsdruck suggeriert aber die Diode.
Anbei noch die Leiterseite.
ciao Maris
BID = 852058
lutze
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten, bin ja überrascht darüber.
Habe nochmal ein paar Fotos hochgeladen.
Nach näheren betrachten scheint der Primärelko, der große schwanger zu sein, wird gewechselt.
Auch alle auf der Seite des Kühlkörpers werde ich mal wechseln.
Der Schaltregler am Kühlkörper ist einer von Sanken ein 5-Beiner, finde aber zu ihm leider kein eindeutiges Datenblatt um ihn seiner Funktion zu messen.
Ja leider kein OSZI, kann somit leider nicht die Spannung am Trafo primär bildlich darstellen.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 852059
lutze
Oh keine Bilder zu sehen... muss mich entschuldigen , da ich mit iPad online bin und direkt ein Foto aufnehme, kann ich vorher nicht die Dateigröße sehen, gestern hatte es geklappt, heute ist das Bild zu groß.
Ich versuche es nochmals. Notfalls kommt eins vom Laptop ;)
BID = 852060
lutze
muss sie wohl einzeln Laden
BID = 852061
lutze
Und nochmal die Unterseite
BID = 852067
Rhodosmaris
Warum kann so ein Eierding nur unscharfe und verrauschte Bilder machen? Warum kann man damit keine Bildergröße anpassen?
Warum kann man damit nur Bilder aus komischen Perspektiven machen?
Wozu kann man es dann brauchen?
Meine Bilder sind übrigens auch einem Handy entsprungen - Samsung i8910HD.
Aufgenommen mit 8Megapixeln und dann mit Photoline ausgeschnitten und in der Größe runterskaliert.
ciao Maris
BID = 852185
lutze
Ja wirklich iPad ist im groben nur ein Spielzeug, wenn man auf große Anforderungen verzichtet.
Habe alle Elkos getauscht die im Raum der Primärseite waren, leider ohne Erfolg.
Wie lässt sich denn eigentlich der Schaltregler (5-Beiner) prüfen oder doch einfach auf Verdacht wechseln?
BID = 852280
Rhodosmaris
Unter meinem Posting mt der ID 851979 hatte ich eine Frage zu deiner Aussage bzgl. deiner Messung gestellt. Diese hast du noch nicht beantwortet.
Liefert dein Netzteil im Standby die Leerlaufspannungen an der 13 poligen Buchse?
Pin 04 - 4,1V (Soll 4V)
Pin 05 - 7,9V (Soll 6V)
Pin 06 - 7,9V (Soll 6V)
Pin 11 - 17,1V (Soll 14V)
gemessen gegen Pin 13 (A-GND) und gegen Pin 07/08 (D-GND)
Ob dein Netzteil die selben Spannungen wie meins liefern muß, kann ich mangels Lesbarkeit auf deinem ersten Bild nicht sagen.
Liegen diese Spannungen nicht an, bekommt die Standbysteuerung auch keine Versorgung und du kannst über den Netzschalter (der ja gar keiner ist) das Gerät nicht einschalten.
Wenn die Spannungen nicht anliegen, dürfte der Fehler eher im Bereich des kleinen Schaltreglers auf der linken Seite liegen!
Der große Regler für die Endstufen wird erst beim Einschalten des Gesamtgerätes aktiviert.
ciao Maris
BID = 852318
lutze
Leider alles ohne Spannung.
Dann werde ich morgen wohl eher den Standbystromkreis verfolgen und prüfen, schade das es keine Serviceunterlagen im Internet zu finden gibt, würde einiges einfacher machen.
Danke dir trotzdem erstmal.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182686924   Heute : 237    Gestern : 7485    Online : 334        7.1.2025    1:35
