universum DVD-PLAY dvd-dr 4036
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Protect beim einschalten
Serverzeit: 18 11 2026  04:17:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD-PLAY universum dvd-dr 4036 --- Protect beim einschalten
Suche nach universum
BID = 768496
nickelbag
Geräteart : DVD-Player
Defekt : Protect beim einschalten
Hersteller : universum
Gerätetyp : dvd-dr 4036
hallo
habe das og. Gerät
beim einschalten kommt im Display "Protect" und das Gerät schaltet nach cd 10 sek ab
kann es am Netzteil liegen
wäre sehr erfreut wenn mir jemand helfen kann
gruss
martin
BID = 768515
Das wird kein DVD-Player, sondern ein Heimkinosystem sein.
Das Protect deutet dann auf das ansprechen der Schutzschaltung, z.B. durch defekte Endstufen oder Überlastung hin.
PS: Großbuchstaben und Satzzeichen wurden nicht umsonst erfunden. Durch deine Schlechtschreibung wirst du nicht viel Hilfe bekommen. Solche Beiträge werden von vielen einfach ignoriert.
BID = 768759
Klausi1985
Ganz klare sache - das Gerät hast Du sicher umgestellt oder so. Das passiert wenn man das Gerät umstellt und die Verkabelung nicht beachtet. Sprich wenn Du das jetzt neu verkabelt hast, hast Du jetzt ein kurzen drin. Meist ist das nur bei den Boxen. Wenn Du den Fehlerspeicher auslesen tust steht Datum und Zeit da wann der Fehler passiert ist. Ist eine kleinigkeit - Speicher muss nur zurück gesetzt werden.
BID = 1091975
buero23
habe diesen Beitrag gefunden, ist nur schon etwas älter. Bei mir ist seit gestern auch die Anzeige "Protect". Wie kann ich bei diesem Gerät den Fehler resetten??
Vielen Dank schon einmal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: buero23 am 28 Dez 2021 10:32 ]
BID = 1091976
Indem du das Gerät reparierst, da ist nihts mit Reset, das ist kein Computer wo man Fehler wegklicken kann.
Da sich der Threadersteller seit über 10 Jahren nicht mehr meldet werden wir den Grund nicht mehr erfahren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332219   Heute : 1771    Gestern : 12669    Online : 1162        18.11.2026    4:17
