Universum DVD-PLAY DVD-DR 4020
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: SPD/IF
Serverzeit: 24 11 2026  22:10:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD-PLAY Universum DVD-DR 4020 --- SPD/IF
Suche nach Universum
BID = 619795
Hurrykane
Geräteart : DVD-Player
Defekt : SPD/IF
Hersteller : Universum
Gerätetyp : DVD-DR 4020
Hallo habe eine Frage zu dem DVD-Home-Cinema-System von Universum.
Das Gerät hat einen Intergrierten DVD-Player und verstärker für Dolby Surround 5.1 sowie einen FM-Tuner und einen TV/AUX eingang.
Habe das Gerät geschenkt bekommen da der DVD Player keine Funktion mehr hatte. Schnell war der Überltäter gefunden der Silizium-Gleichrichter war defekt und die beiden Elkos zur Glättung hatten auch einen weg also ausgetauscht und er lief wieder soweit so gut.
Nun zu meiner Frage.
Das Gerät hat ja wie gesagt Dolby Sorround und einen optischen SPD/IF Ausgang. Mich würde interressieren ob der Prozessor welcher ja das SPD/IF Signal raus gibt zum Optischen ausgnag auch generel´l dazu in der lage sein muss ein SPD/IF in verarbeiten zu können egal ob in Optischer oder Digitaler Form. Ich würde gerne eine SPD/IF in Digital Nachrüsten um über die funktion TV/AUX via SPD/IF vom Reciver kommend denn TV Ton als Dolby Surround hören zu können.
Wäre das evtl möglich?
Marcel
BID = 619821
RaversNation
Also da steig ich so nicht durch, der SPD/IF ist doch schon optisch und digital. Der SPD/IF Ausgang von dem DVD Player ist lediglich dazu gedacht ihn z.b.an einem extra 5.1 Receiver etc. zu leiten.
Das einzige was du machen kannst ist den Fernseher über den AUX/IN Eingang anschließen.
Einen optischen Digitaleingang nachrüsten kannst du vergessen.
Und ob du über die 2 Chinchstecker nun 5.1 bekommmen kannst weiß ich nicht, denn das ist ja nur ein Stereosignal, und ich glaube mehr als Dolby Pro Logic wirst du da nicht rausbekommen.
Aber vielleicht weiß hier ja jemand anderes ob es überhaupt generell möglich ist über einen AUX-Eingang Dolby Digital 5.1 zu bekommen.
BID = 619843
Es gibt durchaus Geräte die sowas können, z.B. um einen Satreceiver anschließen zu können. Wenn dem Gerät aber die Eingänge dafür fehlen wird das nichts werden.
Ein digitaler 5.1 Eingang läßt sich da nicht nachrüsten, dem Gerät fehlt der Dekoder. Der Dekoder im DVD-Player muß ja kein externes Signal verarbeiten können und selbst wenn er es könnte würde es an der fehlenden Firmware scheitern.
5.1 aus Stereo ist nicht möglich, maximal geht Dolby Prologic.
BID = 619872
Hurrykane
Ok dann bin ich in so fern schonmal schlauer.
Wie funktioniert das mit dem Dolby Prologic?
Wie stelle ich das ein?
BID = 619892
Her Masters Voice
du kaufst dir einen Verstärker der das kann und schliesst ihn an.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 619895
Wenn dein Gerät das kann dann steht in der Bedienungsanleitung wie das einzustellen ist.
Letztendlich mußt du auf den Eingang umschalten und warscheinlich über irgendeine Taste von Stereo auf Surround umschalten.
Das ist dann aber eben kein 5.1 sondern nur 4.0, aus den beiden Surroundlautsprechern kommt das gleiche Monosignal, der Subwoofer bekommt keine LFE Informationen sondern gibt nur das wieder was die kleinen Frontlautsprecher nicht verarbeiten können.
Es kann aber auch sein das dein Gerät externe Quellen nur in Stereo wiedergeben kann, dann hast du Pech gehabt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503735   Heute : 20306    Gestern : 16862    Online : 591        24.11.2026    22:10
