Universum CD 155
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Track wahl Outpult Links
Serverzeit: 16 11 2026  16:51:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Universum CD 155 --- Track wahl Outpult Links
Suche nach Universum
BID = 785866
Pookie112
Geräteart : CD-Player
Defekt : Track wahl Outpult Links
Hersteller : Universum
Gerätetyp : CD 155
Hallo an alle!
Habe einen defekt CD-Player von Universum! TYP CD 155
Möchte die komplette Anlage verkaufen und habe alle Bausteine getestet!
Nun zum defekt des CD-Players!
Habe auf dem Linken Kanal keinen Output und die Trackwahl vor und zurück geht nicht mehr!
Habe mir die Bauteile und die Lötstellen angeschaut! Denke aber es werden irgendwelche Bauteile z.B. Kondensatoren defekt sein! Zumindest für das Output Problem!
Hat jemand diesen Fehler schomal gehabt und kann mir sagen wo ich anfangen muss zu suchen oder evtl. sogar Stromlaufpläne für diesen Typen!
Ich weiß das es sich nicht wirklich lohnt, aber ein Versuch ist es mir wert!
Viele Grüße
Frank
BID = 789109
frantic0000
also zum output kann ich nichts sagen,da werden wohl messungen gemacht werden müssen.
aber bei den trackwahltasten,das passiert manchmal wenn die tasten am gerät selten bedient werden.Dabei setzen sich die mikroschalter,die hinter den tasten (innen)sitzen "fest".durch mehrmaliges Drücken der tasten ohne eingelegte cd und dann mit eingelegter laufenden cd müßte das problem behoben sein.
Aber mit der Fernbedienung müßte sich die Trackwahl problemlos steuern lassen.
Ansonsten liegts am Steuerungsprozessor - da kann man dann nichts mehr retten.Denn es dürfte schwierig sein ein neuen Prozessor einzulöten.MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314262   Heute : 9041    Gestern : 12485    Online : 355        16.11.2026    16:51
