Thorens CD T 2000
Serverzeit: 23 11 2026  15:59:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Thorens TCD 2000
BID = 545728
ManfredK2
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Thorens
Gerätetyp : TCD 2000
die habe den im Betreff genannten CD-Player vor kurzem über Audiomarkt. de erworben. Der Verkäufer gab an, dass der "Laserkopf" des Philips CDM 12 ind. Laufwerks vor ca. 2 Monaten gewechselt wurde. Leider hat das als "einwandfrei" deklarierte Gerät mehrere Defekte.
Neben einem Defekt des Subchassis bleibt der Player oft während der Wiedergabe einfach stehen. CD´s werden einwandfrei eingelesen und oft läuft die CD auch ohne Probleme durch. Betätige ich jedoch den Titelsprung (vor oder zurück) hört man ein deutliches Klicken vom Laser. Nach mehreren Klicks bleibt die CD dann stehen oder dreht sogar rückwärts. Die CD kann man durch den Acryldeckel gut beobachten.
Was könnte die Ursache hierfür sein?
Manfred
BID = 545784
Hm...
Daß es sich beim Deckel um um durchsichtiges Material handelt...?
Oder meinst Du die Störungen?
Ja, die beruhen wohl darauf, daß du behumpst wurdest.
Also zurück an den Verkäufer mit dem Ding!
BID = 545785
ManfredK2
sam2 hat am  2 Sep 2008 10:25 geschrieben :
Das Wort "behumpst" kenne ich leider nicht, es soll wohl soviel wie beschi.... bedeuten.
Der Verkäufer macht einen auf toter Mann und rührt sich nicht. Scheint wohl ein Fall für den Anwalt zu werden.
Manfred
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477476   Heute : 10872    Gestern : 22017    Online : 836        23.11.2026    15:59
