Technics CD SL-PG 390
Serverzeit: 04 11 2026  07:01:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Technics SL-PG 390
BID = 46448
Ampchamp
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SL-PG 390
Moin,
ich habe ein Problem bei meinem CD-Player SL-PG 390 von Technics: er erkennt keine CDs mehr, egal ob Kauf- oder selbsgebrannte, es erscheint immer "no disk" im Display.
Zuerst hatte ich ja auf einen defekten Laser getippt, allerdings ist zumindest das Nebenmaximum durch rötliches Licht zu erkennen (fährt dreimal rauf und runter und leuchtet dabei, danach geht er auf "no disk"). Er ist also zumindest mal nicht komplett tot. Die Laserleistung kann ich leider nicht messen.
Interessant fand ich aber, dass der CD-Motor nicht anläuft (geht aber! mit 5V versorgt rannte er los); ist das normal, das der Motor erst nach Erkennen der CD anspringt oder müßte er sich zum Erkennen schon drehen? Dann läge es ja an der Motoransteuerung und nicht am Laser. Oder tippt ihr trotzdem auf den Laser? Was könnte ich daran messen, um das zu testen? Geputzt habe ich die Linse schon!
Danke für eure Hilfe.
CU,
Ampchamp.
BID = 46562
wasissendokaputt
liegt sicherlich am Laser,allerdings bekommt man das Teil nur als kpl.Laufwerk und ist dementsprechend teuer
Gruss
BID = 46566
catweasle
Der Motor dreht erst an, wenn CD erkannt wurde. Wie und mit was hast Du den Laser gereinigt?
BID = 46578
Ampchamp
@catweasle:
mit Ohrenstäbchen und Spiritus. Und sowohl den Laser selbst als auch die Optik (die Laserdiode sitzt seitlich und läßt sich einfach aus einer Halterung rausziehen).
Wie könnte man denn messen, dass mit dem Laser was nicht stimmt? Nur anhand der Leistung doch wohl nicht, die kann man ja schliesslich auch hochdrehen. Habt ihr eine Ahnung, bei wieviel mW die überhaupt liegen sollte?
Danke schonmal für eure Antworten.
CU,
Ampchamp.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ampchamp am  5 Jan 2004 17:55 ]
BID = 46639
tixiv
Dreh doch einfach mal die Leistung ein bisschen rauf. Meist geht das Ding dann noch ne Zeit, und Du kannst Dir sicher sein, dass der Laser kaputt ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167574   Heute : 15969    Gestern : 65408    Online : 520        4.11.2026    7:01
