Technics CD SL-PG202a
Serverzeit: 25 11 2026  11:01:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Technics SL-PG202a
BID = 84804
m_0_d
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SL-PG202a
Habe Probleme mit einem über 10Jahre alten Technics-CD-Player. Die CDs werden eingelesen und können auch abgespielt werden, allerdings "springt" der Player zeitweise etwas (etwa eine Sekunde vor oder zurück). Der Fehler ist mir besonders Stark am Anfang der CD aufgefallen. Bei einem Sony-Player hatte ich dieses Problem auch einmal. Es war durch das reinigen und einfetten der Führungsschienen für den Laser behoben.
In diesem Fall ist das nicht so einfach. Ich kann im Lauf-
werk keine Führungsschienen entdecken (ist wohl so ein
Philips-Laufwerk in dem Player verbaut).
Wo kann man hier eingreifen, um einen solchen Fehler zu beseitigen ?
Der Laser scheint ja noch ok zu sein, da das Gerät nicht die Kratzgeräusche erzeugt, die für einen verschlissenen Laser typisch sind.
Manchmal scheint die CD im Player zu "eiern". Man hört zumindest ein mechanisches Geräusch. Die Wahrscheinlichkeit, daß der Player dann den oben genannten Fehler produziert ist recht hoch.
Vielleicht hat ja jemand eine Ahnung, woran es liegen kann.
Besten Dank für die Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520177   Heute : 14157    Gestern : 22653    Online : 533        25.11.2026    11:01
