Technics CD SL-P202A
Serverzeit: 04 11 2026  05:15:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Technics SL-P202A
Problem gelöst
BID = 39498
Harry B.
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SL-P202
Wenn ich eine CD einlege, läuft sie nicht mehr an. Wenn ich (bei abgenommenem Deckel) mit der Hand etwas nachhelfe, so funktioniert es prima. Ich nehme mal an, dass das Gerät einen Direktantrieb hat. Daher ist es so, als ob die Antriebsachse Schlupf hätte.
Was kann ich da tun? Kleben?
Danke für eine Antwort!
BID = 39503
wasissendokaputt
Harry B. hat am 19 Nov 2003 18:10 geschrieben :
Gerätetyp : SL-P202
Hallo ,
vermutlich Spindelmotor defekt!
Gibt bei Technics nur als kpl.Laufwerk,kannst dann gleich einen neuen CD kaufen!
Trotzdem ,Linse gereinigt
Gruss
BID = 39514
Harry B.
Zitat : wasissendokaputt hat am 19 Nov 2003 18:45 geschrieben :
... vermutlich Spindelmotor defekt!
... Linse gereinigt ...
D.h., dass der defekte Spindelmotor kann zwar nicht mehr an- aber doch noch nach 'nem Schubs laufen kann?
BTW: Linse ist gereinigt!
BID = 39518
wasissendokaputt
Hallo ,
kenne leider Deine Fähgkeiten nicht,aber 1Versuch könntest Du noch starten:
Löte die Spannungsversorgung des Motors ab,ausbauen nur wenn Du eine Schieblehre hast!!!!! (wegen der Höhe des Tellers)=,dann in die kleinen Öffnungen an der Unterseite Spiritus rein spritzen!
Anschliessend mit Fremdspannung ca 3V-4V DC ca 1Minute laufen lassen,hat des öfteren schon "Wunder"gewirkt!
Falls Du wenig oder keine Ahnung hast besser Finger weg!
Gruss
Viel Erfolg
DU SCHAFFST ES
BID = 39523
Flintstone
Aus Forum ausgetreten
So kritisch ist die Einstellung nicht - als Faustregel ist die CD 2-3mm über der Linse im Ruhezustand sollte der Focuspunkt gefunden werden. Und die Feineinstellung kannst du vornehmen, indem du die DC Spannung der Focus-Spulen misst - 0V im Lauf bei einer Original CD heisst optimaler Focuspunkt.
Ich habe schon zig Toplader CD Player auf die Weise ohne Schieblehre wieder gemacht wo der Teller durch Gewalteinwirkung von oben auf der Achse runter gerutscht ist und Motoren von ausgeschlachteten Laufwerken transplantiert, wenn bei dem alten durch Gealteinwirkung sogar die Achse verbogen war...
Du hast nichts mehr zu verlieren,- also los gehts. Lass dich nicht abschrecken.
Kliner Tip: Sam Goldwassers CD FAQ - da steht u.a. auch etwas zu deinem Problem drin und auch welche unorthodoxen Reparaturmethoden es gibt,-die Lektüre für alle, denen 'Ersatzteil zu teuer, wirf weg, kauf neu' keine befriedigende Antwort ist.
BID = 39541
wasissendokaputt
Flintstone hat am 19 Nov 2003 20:42 geschrieben :
So kritisch ist die Einstellung nicht - als Faustregel ist die CD 2-3mm über der Linse im Ruhezustand sollte der Focuspunkt gefunden werden. Kliner Tip: Sam Goldwassers CD FAQ - da steht u.a. auch etwas zu deinem Problem drin und auch welche unorthodoxen Reparaturmethoden es gibt,-die Lektüre für alle, denen 'Ersatzteil zu teuer, wirf weg, kauf neu' keine befriedigende Antwort ist.
Das kann er doch....
Aus diesem Holze sind Helden geschnitzt
Toll ,in Deinem Alter habe ich die 2-3mm auch mit blossem Auge abschätzen können
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wasissendokaputt am 20 Nov 2003  0:33 ]
BID = 39791
Harry B.
Kurzer Zwischen-/Endstand:
Ich habe den Spindelmotor samt Halterung ausgebaut. Die Motorkabel habe ich nicht gekappt, da ich im Löten noch nie so recht erfolgreich war (ich weiß nicht woran das wirklich liegt). Habe dann das Ding so gut es ging mal hin und her gedreht, gerappelt und gewackelt, nix Sonderliches gefunden und wieder alles zusammen gebaut.
Seit dieser Aktion funktioniert es prima. Mal sehen, wie lange.
Danke für die vielen aufmunternden Appelle!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164001   Heute : 11544    Gestern : 65408    Online : 561        4.11.2026    5:15
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
