Technics CD SL-HD501
Serverzeit: 24 11 2026  17:07:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Technics SL-HD501
BID = 457493
RolloMan
Zur Homepage von RolloMan
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SL-HD501
Moin Forum,
mein CD-Spieler fängt an Macken zu machen.
Das äussert sich dahingehend, dass er beim abspielen anfängt zu stottern. Er wiederholt sich inerhalb von Sekundenbruchteilen und spielt sogar rückwärts. Das lässt sich auch an de Abspielzeit ablesen. Er bleibt einfach innerhalb einer Sekunde stehen und wiederholt Fragmente, spielt dann mal einen kleinen Part wieder ab um dann auch ganz einfach mal eine oder zwei Sekunden zurückzuspringen oder auch ganz einfach rückwärts abzuspielen, so als wenn man die "Schnell-Rückwarts-taste" betätigt. Dieses ist allerdings nur, solange er am inneren Rand einer CD liest (also da, wo die CD-Umdrehung am schnellsten ist). Je weiter er nach außen liest, also in der Trackfolge vorwärts geht, desto weniger tritt dieser Fehler auf.
Ich hoffe, ich konnte das Phänomen einigermaßen nachvollziehbar beschreiben. Hat jemand eine Erklärung wie ich dem beikommen kann?
BID = 457494
Als erstes würde ich den Laser mal reinigen.
Ein weiterer Punkt könnte eine schwergängige Führung des Lasers sein.
BID = 457499
RolloMan
Hatte ich schon gemacht - keine Änderung
Das möchte ich auch mal ausschließen. Ich hatte dann mal den "Deckel" des Laufwerks entfernt und dann die CD-Lade ausfahren lassen. Die Bewegungen des Lesers in Ruhestellung und nach schließen der Lade die Suchbewegung des Lesers scheinen für mich normal zu funktionieren.
:roll: Und warum weiß die Führung, dass sie am inneren Rand der CD schwer gehen soll und aussen nicht.
BID = 457503
Der Hi-Fi-Bastler
Mit was hast Du die Linse gereinigt?
Die Führung soll ja auch nicht innen schwer und außen leicht gehen, sondern überall leicht.
Es könnte sein, dass sich irgendwelcher Dreck in der Führung befindet, wodurch der Laser nicht mehr ruckelfrei gefahren werden kann. Dann müsstest Du die Führung reinigen und danach am besten auch noch neu fetten.
BID = 457504
RolloMan
Kontakt SCREEN-Spray auf eine Q-Tip. Danach etwaige Reste vorsichtig mit Druckluft weggepustet.
Was mir eben noch einfällt. Wenn ich leicht gegen das Gehäuse des CD-Players klopfe - ich möchte eher sagen - tippe, bringt ihn das auch schon aus dem "Gleichgewicht". Sprich: da hüpft er auch schon mal ne Minute im Abspielen nach vorne oder zurück.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolloMan am 15 Sep 2007 12:44 ]
BID = 457509
Druckluft ist nicht gerade das ideale Mittel, außer man will noch mehr zerstören. Screen ist auch nicht ideal. Dafür nimmt man Isopropanol und Wattestäbchen.
BID = 457541
RolloMan
Da kann man sicherlich geteilter Meinung sein, was besser ist. Ich habe für mich festgestellt, dass Isopropanol einen leichten Schleier hinterlässt. Und Druckluft die aus dem kleinen Röhrchen der Druckluftdose lässt sich auch sehr gut dosieren und positionieren.
Aber lange Rede kurzer Sinn: das hat dem Fehler nicht den Garaus gemacht.
BID = 457569
Varaktor
"mein CD-Spieler fängt an Macken zu machen.
Das äussert sich dahingehend, dass er beim abspielen anfängt zu stottern."
Leider nur allzugut bekannt dieser Effekt wenn die Dinger anfangen ihre Mucken zu kriegen.
Was sagt der "Plattenspieler" denn bei
extremen Betriebslagen, schräg stellen, auf den Kopf usw.?
Mit solchen "Tricks" habe ich vor der
Entsorgung bei einem alten Gerät noch Platten
teurer CD-Hersteller abspielen können, die
billigen haben zuerst versagt. Am längsten gingen
noch die "Platten" eines Herstellers mit einem
gelben Emblem.
Klappt das vielleicht noch bei deinem Gerät?
Wunderkuren kenne ich nicht.
BID = 457977
Der Hi-Fi-Bastler
Wird wohl im Endeffekt auf defekte Lasereinheiten hinauslaufen.
Die in Technics-Playern meistens verbauten Einheiten haben aber wohl sehr kleine Potis, die sich schwer verstellen lassen und eine Nachjustage zum herausholen des letzten Restes vor dem Garaus (natürlich muss/sollte vorher sicher sein, dass die Einheit wirklich defekt ist), schwer machen. Versuchen kann man es natürlich, bevor man das Gerät sonst entsorgen würde, wenn ein neuer Laser zu teuer ist.
(Oft sind bei eB...y auch teure Einheiten beispielsweise neuwertig von privat günstig zu haben).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498183   Heute : 14747    Gestern : 16862    Online : 455        24.11.2026    17:07
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
