Sony CD XA20ES
Serverzeit: 23 11 2026  10:39:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Sony XA20ES
BID = 394214
ManfredK2
Zusatzfrage: Wie bekomme ich denn die Frontplatte des Sony ab ? Ich habe festgestellt, dass die Stopp-Taste klemmt und möchte diese wieder gangbar machen.
Manfred
BID = 394256
Der Hi-Fi-Bastler
Wegen der Frontplatte:
Im Normalfall musst Du alle Schrauben finden und lösen, die die ganze Front (Bedienplatine, Frontblende und Tasten gehen am Ende dann in einem ab) am Gehäuse festhalten. Dann gibt es noch irgendwo kleine Schnapper, die die Front noch festhalten. Die muss man irgendwie mit einem Schraubenzieher oder so weghalten und gleichzeitig die Front immer an der entsprechenden Stelle etwas abziehen, bis man dann alles ab hat. Dabei nicht zu laut fluchen, wenn die ersten drei Schnapper, die man endlich ab hat beim lösen des vierten wieder einrasten . Was noch wichtiger ist: Unbedingt schauen, ob irgendwo Kabel zur ur Frontpla führen, die man beschädigen oder daran versehentlich anreißen könnte. Meistens lassen sich die aber abstecken.
Noch zu dem Schleifproblem:
Ich muss meine Tipps da etwas revidieren: Ich bin naiv mal von einem Standardplayer mit normalem Loader ausgegangen. Deiner scheint aber dieser "coole" zu sein, wo das ganze Laufwerk rausfährt, und man muss den Magneten dann selbst auf die CD oben draufsetzen. (Ich hoffe, ich lieg da richtig).
Momentan fällt mir leider auch nicht mehr dazu ein, als das was ander schon sagten: Bei offenem Gehäuse zusehen, was passiert und hoffen, dass man was erkennen kann, wo es schleift.
BID = 396281
ManfredK2
So, nach mehreren Tagen im "offenen Betrieb" ist das Schleifgeräusch natürlich nicht aufgetreten. Der Sony schluckt alle vorgesetzten CDs ohne murren.
Könnte das Schleifgeräusch evtl. mit der klemmenden Stop-Taste zusammenhängen ? Die Taste klemmt jetzt nicht mehr. Wenn man sie betätigt macht es "klick" (wie bei Play und Pause auch). Vorher hat bereits eine leichte Berührung genügt um zu stoppen.
BID = 396437
Der Hi-Fi-Bastler
Das mit der Stop-Taste glaub ich eher nicht. Ich könnte mir eher vorstellen, dass irgendwas beim Zusammenbau leicht schief lag, was durch die Schließbewegung des hereinfahrenden Laufwerksträgers wieder in die korrekte Position "gefallen" ist.
Hoffentlich geht es dann auch noch, wenn der Deckel wieder zu ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474057   Heute : 7449    Gestern : 22017    Online : 333        23.11.2026    10:39
