Sony CD DVP-S336
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: CDR - No Disc
Serverzeit: 12 11 2026  04:08:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Sony DVP-S336 --- CDR - No Disc
Suche nach Sony
BID = 799179
mauric
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : CD-Player
Defekt : CDR - No Disc
Hersteller : Sony
Gerätetyp : DVP-S336
Hallo Zusammen
Habe aus einigen Foren gelesen das der SONY DVP-S336 einige CD-RW Wiedergeben kann.
Bitte, besteht überhaupt die Möglichkeit auch CDR am erwähnten Spieler tauglich zu machen? Wenn der Player doch CDRW erkannt, weshalb kann dieser dann nicht mit CDR umgehen?
Danke – Gruss
Mauri
BID = 799190
stego
Servus!
Ich habe mit meinem -betagten, 23 Jahre alten- Onkyo DX-6450 CD-Player die Erfahrung gemacht, daß dieser nicht alle gebrannten CD-R spielt.
Am besten laufen die, die mit meinem uralten Mitsumi 4x-CDRW-Laufwerk gebrannt wurden. Manche andere CD-R (auf anderen Brennern erstellt) laufen entweder gar nicht an (nur Titel und Laufzeit wird eingelesen und im Display angezeigt, spielt die CD aber nicht ab) oder ich kann die CD-R nur von vorne bis hinten durchspielen lassen, aber sobald ich irgendeinen Titel anwähle -außer die 1-, spielt das Gerät auch nicht.
Ist zwar seltsam - aber ich glaube, das liegt daran, daß viele Hersteller von CD- und DVD-Brennern die Vorgaben des sog. "Red-book"-Standards (Vorgabe für Audio-CDs) nicht allzu korrekt einhalten. Mit dem ollen Mitsumi-Brenner laufen nämlich alle CD-R, unabhängig von der Marke des Rohlings.
So könnte es bei diesem Gerät auch sein.
stego
BID = 799197
CD, CD-R und CD-RW unterscheiden sich im Reflektionsverhalten. Der Laser eines alten DVD-Players benutzt eine andere Wellenlänge als der eines CD-Players. Die wird vom Farbstoff einer CD-R nicht reflektiert.
Der Farbstoff von CD-RW reflektiert diese Wellenlänge, wenn auch nicht gerade gut. Meistens reicht es aber aus, so daß CD-RW gelesen werden können.
Modernere DVD-Player benutzen zwei verschiedene Wellenlängen und haben damit keine Probleme.
Eine Umbau ist nicht möglich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255582   Heute : 1584    Gestern : 9083    Online : 532        12.11.2026    4:08
