Sony CD XT70MX
Serverzeit: 25 11 2026  00:05:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Sony CDXT70MX
BID = 143965
ashauser
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CDXT70MX
Chassis : 3-239-781-01
Das Gerät ist ca 2 Jahre alt und mit einem Connects2 Adapter an einem VW Navigationsgerät MCD angeschlossen. Die Wechslerfunktionen laufen alle. Der Wechsler selber nimmt seit einiger Zeit aber nur unwillig vornehmlich selbstgebrannte MP3 CD´s und ab und an auch keine selbstgebrannten Musik-Cd´s mehr an Dabei häufen sich die Fehler nach kurzer Laufzeit(Erwärmung einer Komponente ??). Anfangs sauber abgespielte MP3 Files werden immer häufiger durch Springer und Dropouts unterbrochen bis zur völligen Unterbrechung der Musikwiedergabe. Der Wechsler versucht dann die nächste CD einzulegen. In diesem Zustand werden auch Musikcd´s manchmal knisternd kratzend (wie bei einer alten Schallplatte) abgespielt. Bisweilen hängt sich der Player auch vollständig ab (No CD im Radiodisplay) und kann nur durch Abtrennen der Kabel und neu laden des Magazins reaktiviert werden.
Ich tippe mal auf eine defekte Lasereinheit, da man deutlich hört wie der Stellmotor versucht die CD einzulesen und auch heftiges Zwitschern der Lasereinheit ist deutlich zu hören. Der Stellmotor zuckt dann gleichförmig hin und her.
Was mich etwas verwirrt ist die oben diagnostizierte knisternde Wiedergabe bei normalen Musiktiteln (wie gesagt nicht immer), was ja wiederum auch auf andere defekte Bauteile hinweisen könnte.
Es handelt sich hier um digitale Musikverarbeitung, da wäre eigentlich so etwas merkwürdig denn die Kontakte und Kabel sind Ok.
Da der Reparaturaufwand im gesunden Verhältnis zum Wert bzw. Neuwert des Wechslers stehen sollte, würden Erfahrungen mit ähnlichen Problemen den Aufwand erheblich einschränken.
BID = 145724
ASZ
hallo,
lt. deiner fehlerangabe könnte es die lasereinheit sein aber es kann auch ein fehler in der signalverarbeitung sein, am besten mal zum kostenvoranschlag einschicken damit man mal den laser messen kann.
die adresse findest du oben im WWW bei mir.
cu
andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506254   Heute : 173    Gestern : 22653    Online : 910        25.11.2026    0:05
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
