Sony CD 227 ESD
Serverzeit: 23 11 2026  11:59:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Sony 227 ESD
BID = 384085
Alf Neumann
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Sony
Gerätetyp : 227 ESD
Hallo. Es geht um einen Sony CD-Player, ca. 1988-90. Das Gerät ist das kleinste aus der Sony Top Reihe (ESD). Hat ein super Laufwerk, mit Linearantrieb.
Der Lademechanismus macht Probleme. Egal ob das Gerät kalt oder über mehrere Stunden gelaufen ist, klemmt ab und zu die Schublade. Egal ob am Gerät oder per FB aktiviert. Tritt unregelmäßig auf. Wenn man denkt, jetzt ist es gut, "spinnt" er wieder neu.
Mal öffnet die Lade nicht, mal schließt sie nicht (geht wieder auf). Dann hilft nur mehrmals schnelles drücken von open/close Taste. Egal ob mit oder ohne eingelegter CD. Er macht dann immer ein Geräusch, als ob er will, aber nicht kann.
Was kann das sein?
Vielen Dank.
BID = 384126
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
willkommen im Forum!
- nachsehen, wie die Schubladenmechanik angetrieben wird.
Vermutlich mit einem Gummiriemen.
Dieser ist evtl. verschlissen und / oder gedehnt.
Reinigen der Riemenscheiben mit Alkohol, Riemen sollte mit Gummiwalzenreiniger behandelt werden, so vorhanden.
Wenn nicht, geht auch Spiritus.
Alle Teile gut lufttrocknen lassen.
Wenn Riemen nicht gedehnt ist, sollte es wieder gehen.
Wenn Riemen aber sehr lose sitzt -> erneuern. (ggf. durch Ähnlichen ersetzen)
Viel Erfolg!
Gruß, Tom.
BID = 384721
Alf Neumann
Danke für die Antwort. Also von Gummi über Rad (wie bei Philips etc.) kann ich da nichts sehen. Soweit ich weiß, haben doch alle großen Sony mit dem aufwendigen Linearantrieb auch eine aufwendige Schublade /-mechanik. Das macht jedenfalls immer nur "plopp". Ein dumpfes,sattes Geräusch und nicht so ein rattern wie bei Philips. Habe ich als Vergleich aus gleichem BJ und Preisklasse da gehabt.
Sonst ein Tipp? Danke.
BID = 385367
Tom-Driver
Mein
gilt immer noch.
Zahnradantrieb ?
Jedenfalls scheint da etwas zu klemmen, durchzurutschen oder irgendwie schwergängig zu sein.
Zu beschreiben, was Du nicht siehst, oder welche Geräusche zu hören sein sollten, hilft hier nicht wirklich weiter.
Wie wäre es mit Fotos?
Nicht jeder Techniker kann jedes beliebige Gerät aller Altersklassen auswendig kennen. Deren Funktionsprinzip schon eher.
Mit gut gemachten Fotos ließe sich eine Ferndiagnose leichter stellen, da die Funktionsweise dann erkannt werden könnte.
Gruß, Tom.
BID = 385438
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Und was ist an Linearantrieb bei CD Laufwerken so besonders? Das allgemein unter Linearantrieb verstandene Prinzip http://www.repairfaq.org/REPAIR/d14.gif ist mitlerweile Standard von Rotchina bis Japan.
Die Zeit der Laufwerke mit drehbar gelagertan Abtastern wie http://www.repairfaq.org/REPAIR/philcdp.gif ist längst vorbei.
Und warum gibt es zu dem Gerät dann "491752202 ANTREBSRIEMEN SONY"? Zum anhängen und wegwerfen dieser "Top Reihe"? Allein schon die Verwendung der Worte "top" und "SoNy" in einem Satz schreit nach einem Exorzisten...
Kleiner Tip; Wennd u den Linearantrieb für so neu hältst, dann such mal unter der Lade nach dem Riemen, nicht daneben.
Und wenn du glaubst, dass dich unsere Tips nicht weiterführen, erleuchte uns unwissende Würmer doch mal mit deiner Diagnose und der "wahren" Fehlerquelle, statt zu Glauben.
BID = 385552
Tom-Driver
Auch wenn der gute Yonossic hier einen "leicht lästerlichen" Tonfall anschlägt, so hat er im Kern seines Textes natürlich völlig recht.
Hast Du etwa wirklich nicht unter der Schublade nachgesehen ???
Und: Wie schön, daß es immer noch Menschen gibt, denen man mit den blumigsten Formulierungen und den wunderschönsten, für Laien höchst beeindruckenden Fachbegriffen in den Prospekten selbstverständlichen Stand der Technik als High End teuer verkaufen kann... Ein Hoch den Werbetextern!
Gruß, Tom.
BID = 385561
audioklassik
Da steckt die KSS 151A drin, die ist konzipiert für den Betrieb mit Linearmotoren, was nen ziemlicher Luxus war und ist, z.B. im legendären Denon DCD-1500-II. Pioneer hat die Technik in der Zeit auch gebaut z.B. im PD-8500 und 9300, aber mit eigenen Pickups. Hat den Vorteil dass der Laservorschub direktgetrieben ist ohne Zahnrädchen oder andere Verschleissteile, und die kurze Zugriffszeit und Nachführpräzision suchen ihresgleichen. Wird leider nicht mehr gebaut heute.... schade eigentlich. Was habt ihr dagegen? Versteh ich garnich....
BID = 385564
Tom-Driver
Hallo Nachbar,
es geht hier ja auch nicht primär um den Laserantrieb mit Linearmotoren anstatt zahnradgefördertem Laserschlitten (wobei der Linearmotor gerüchteweise extrem erschütterungsempfindlich war), sondern um die Lade.
Und deren Antrieb wird nun auch nicht so extrem aufwendiger gestaltet sein als bisher Gewohntes.
Will sagen, lediglich die Vermutung, daß bei vorhandenem Linear-Motor-Laserantrieb der Ladenantrieb nun auch ganz besonders ausgeführt sei, reicht nicht.
Nachsehen und ggf. fotografieren, und wir können dazu was sagen...
Gruß, Tom.
BID = 385735
audioklassik
Ja sag mal spinn ich????
Ich hab nicht angefangen mit dem Linearmotor, und zum Lademechanismus hab ich kein Wort gesagt, geschweige denn eine "Vermutung" angestellt.
Wollte nur richtig stellen dass linearmotorgetriebene Laserschlitten keinesfalls "mitlerweile Standard von Rotchina bis Japan" sind und auch nie waren, und schon garnicht als "selbstverständlichen Stand der Technik" bezeichnet werden können, der den Laien "in den Prospekten" mit "den blumigsten Formulierungen und den wunderschönsten" "beeindruckenden Fachbegriffen" "als High End teuer" verkauft wird.
Darauf einen Düschardeng - PROST!
BID = 385898
Tom-Driver
Ruhig, Brauner, brrr!
yonossic hat da möglicherweise was zusammengelegt...
Linearantrieb ist nun wirklich Standard heute - nahezu überall. (im Gegentum zum Drehantrieb)
Der Linearantrieb wird aber heutzutage kaum noch von einem Linarmotor bewegt, sondern über einen kleinen Standardmotor über Zahnradgetriebe.
So stimme ich Deiner Einlassung voll zu:
Mit dem Linearmotor hast dann aber doch Du angefangen:
Nun hoffe ich, daß der Unterschied Linearantrieb zu Linearmotor und dessen Verwechslung in diesem Thread deutlich wurde.
Jetzt ist aber Alf Neumann an der Reihe! Wenn er uns hier gute Bilder von dem Schubladenantrieb hereinstellen würde, könnten wir ihm vielleicht auch mit sinnvollen Tips helfen, anstatt hier sinnlos Technologie zu diskutieren...
...mir lieber einen guten Scotch, danke!...
Gruß, Tom.
BID = 386019
audioklassik
ich hätt noch nen eierlikör im kühli... ??!!?????
BID = 386121
Tom-Driver
Iiiihh, neee! Die Brühe laß mal schön da, wo sie ist... (schüttel!)
BID = 392902
Fredator
Hallo Männer, habe das gleiche Problem
wie Alf Neumann und bin durch's googeln
auf diesen Thread gestoßen.
Habe ein Gummi auf der Unterseite
der Schublade gefunden.
Die Schublade selber wird über ein Zahnrad
angetrieben.
Wo bekomme ich solch ein Gummi ?
Ist das die Fehlerquelle ?
Hoffe auf Eure Hilfe !!
Gruss
BID = 393103
5teve
Naja ob es am Gummi liegt kann man jetzt bei deiner ausführlichen Fehlerbeschreibung schlecht sagen
Du musst halt mal beobachten was das Gummi macht wenn du die Lade öffnen willst. Auf jedenfall kann es nicht schaden das Gummi mal zu reinigen! Bei mir ging letztens auch die Lade vom CD-Wechsler nicht mehr auf weil das Gummi irgendwie Fett abgekommen hat und dann durchgedreht ist.
Bei dem Sony Teil vermute ich allerdings eine andere Fehlerquelle. Vor ner Weile hab ich ein Sony CDP-213 vom Sperrmüll abgegriffen der wohl wegen diesem Fehler entsorgt wurde. Unter der CD Schublade siehst du wie ein Teil des Mechanismus funktioniert. Bei mir hat da vorne einfach Fett gefehlt. Kannst ruhig ordentlich was drauf machen dann sollte das wieder gehen.
Falls das nichts bringt poste mal bitte Fotos vom Innenleben bzw. direkt vom Öffnungsmechanismus, sollte keine große Sache sein!
Grüße Steve
BID = 393263
Fredator
Hallo, habe mir das Gummi hier über das Forum bestellt.
Mal sehen was geht.
Stelle aber mal ein Foto hier rein.
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474851   Heute : 8243    Gestern : 22017    Online : 808        23.11.2026    11:59
