Philips CD cdc 925
Serverzeit: 16 11 2026  19:46:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Philips cdc 925
BID = 100379
..may explode if...
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Philips
Gerätetyp : cdc 925
habe diesen Philips CD-Wechsler mit einem recht eigenartigen Fehler: Häufig funktioniert das Gerät komplett fehlerfrei,
aber dann eben wieder nicht, der Fehler kann direkt nach dem Einschalten vorliegen oder auch erst nach gewisser Zeit, völlig variabel, also kein typischer Wärmefehler. Der Fehler gestaltet sich wie folgt: Der Player bekommt Probleme beim Weiterspringen zu den nächsthöheren Tracks. (eingeschränkte Zugriffszeiten) Ein grosser Sprung z.B. von Lied 1 zum letzten wird durch die Meldung Error quittiert. Der Pickup fährt den Bereich schnell an, aber wohl zu weit und findet den Abschnitt dann nicht in der durch Philips vorgegebenen zulässigen Zeit. Ausserdem springt das Gerät beim Suchlauf vorwärts (nur wenn auch besagter anderer Fehler vorliegt. Hingegen funktioniert der Suchlauf Rücwärts immer, genauso funktioniert Skip Rückwärts auch immer zuverlässig.
Hat da vielleicht jemand eine Idee?
Wie komme ich in den Service-Mode bei dem Gerät?
Vielen Dank schon mal, an alle, die diese Zeile erreicht haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316038   Heute : 10819    Gestern : 12485    Online : 362        16.11.2026    19:46
