CD Monacor/Stageline/IGM CD-250DJ --- ein Laufwerk defekt |
BID = 855265
Tummeliten Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Bachhagel
Geräteart : CD-Player
Defekt : ein Laufwerk defekt
Hersteller : Monacor/Stageline/IGM
Gerätetyp : CD-250DJ
Hallo ,
das Gerät wurde unter verschiedenen Herstellern und Bezeichnungen vertrieben. Standardfehler ist dass eins der beiden Laufwerke ausfällt bzw. der Laser defekt ist. Hat jemand eine Ahnung wo ich Ersatzlaufwerke / Lasereinheiten beziehen kann ?
Bitte Antwort auch per email wenn möglich an tummeliten äht gmail.com. (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Danke im Voraus und Gruß , Horst |
BID = 855267
Beiträge: 36060 Wohnort: Recklinghausen
Wenn du uns mitteilen würdest welcher Laser da drin ist wäre das kein Problem.
Die Laser gibt es einzeln oder auch als komplettes Laufwerk, inkl. CD- und Lasermotor.
Als Originalersatzteil gibt es dann oft auch den kompletten Loader, inkl. Schublade.
BID = 855297
Danke für die Antwort ,
ich habe keinen Händler gefunden der das komplette Laufwerk im Sortiment hat.
Welcher Laser ist eine gute Frage , ich weiss nur dass es kein Sony KSS213 ist.
vielleicht hilft ein Foto weiter ?
BID = 855299
Ein Foto könnte weiterhelfen, das was du da hochgeladen hast leider nicht. Ein Telefon ist keine Kamera und die Beschriftung ist auf der Seite vom Laser bzw. auf der Oberseite vom Laufwerk.
BID = 855310
nun bei 300k maximaler Dateigröße dürfte das keine sehr allzu große Rolle mehr spielen
Ich hatte das Bild noch hier ...ein anderes von der Oberseite muss ich dann später noch machen und hochladen.
Kann noch etwas dauern
BID = 855314
| 300k reichen dicke für hochaufgelöste und scharfe Fotos aus, das haben schon zig Leute vor dir bewiesen.
Wenn man davon aber 200k verplempern muß, um das Wandlerrauschen der billigen Handykamera zu komprimieren, und das ganze dann noch in einer sinnlos hohen Auflösung, dafür aber unscharf, gepostet wird, kommt nicht mehr viel sinnvolles bei rum.
Ein Telefon ist nunmal keine Kamera und viele Handykameras sind zusätzlich noch richtig schlecht.
BID = 855378
Ist nicht nur Offtopic sondern eine Grundsatzdiskussion die schon oft sinnlos geführt wurde...
Warum hat einer einen Sportwagen in der Garage , fährt aber täglich mit einem Kleinwagen zur Arbeit ? Weil ein Kleinwagen im täglichen Umgang viel einfacher ist, man ebenfalls von A nach B kommt. Genauso sieht man auf 90% der Handyaufnahmen das , worum es geht.
Ich bin einfach zu bequem meine große Canon aus dem Koffer zu holen ....
Bei meinem Bild ist nicht die Qualität entscheidend gewesen sondern das Motiv.....
Deswegen uploade ich hier noch 2 "Fotos" . Auf dem einen ist zu erkennen dass es sich um einen Sanyo Laser handelt , das mechanische Laufwerk hat weiters keine Bezeichnung könnte aber auch dann komplett von Sanyo sein.
Der Aufkleber lautet "Sanyo 0 81367196"
Ich hoffe das hilft bei der Identifitierung weiter.
Danke im Voraus und Gruß Horst
BID = 855422
okay Laufwerk ist ein Sanyo SF-91 5/6 pin .
habs durch Bildervergleich im Inet bei Anbietern gefunden.
Und das trotz schlechter Handyfotos....
Trotzdem danke fürs Zuhören
Vielleicht hilfts ja anderen, die auch suchen denn es ist dann doch
in einigen Geräten verschiedener Hersteller eingebaut und es fällt immer ein Laufwerk aus....
erhältlich bei z.B www.donberg.ie oder auch öfters bei ebay.
Gruß , Horst
