McIntosh CD M7007 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Funktion defekt raucht Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CD McIntosh MCD7007 --- Funktion defekt raucht Suche nach McIntosh |
BID = 1064167
Jornbyte Moderator
Hoffentlich hast du die 2 Widerstände (47 Ohm) getauscht.
BID = 1064172
Beroniso Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Heidelberg
Hi, so jetzt habe ich mal im ausgebauten Zustand den Widerstand gemessen:
Die NE5532 bei Pin 8 u.4 haben alle so um die 10Mohm bzw wenn man die Messpitzen wechselt 30Mohm
Die NE5534 bei Pin 7 u. 4 haben 15Mohm bzw kein Widerstand/Ausschlag wenn man die Messpitzen dreht.
Hmm, ganz ehrlich, so richtig schlau werde ich daraus nicht
Kann mich bitte jemand aufklären was das jetzt zu heißen hat...
BID = 1064182
Mic4 Schriftsteller
Beiträge: 525 Wohnort: bei H
Der Widerstand 47 Ohm in der +14 Volt/ -14 Volt Versorgung rauchte, war also überlastet. Das passiert nur, wenn zuviel Strom durch ihn fliesst.
Also muss eines der Bauteile, das von dieser Spannung versorgt wird, einen Kurzschluss verursachen.
Das war der Versuch, an den ausgebauten Bauteilen an den Pins der Spannungsversorgung einen Kurzschluss zu messen.
Erwartet hatte ich einen Wert von wenigen Ohm, vielleicht sogar 0 Ohm.
Ich habe jetzt keine Erklärung, warum der Kurzschluss am ausgebauten IC nicht messbar ist, vielleicht macht sich der Kurzschluss nur bemerkbar, wenn wirklich 15 Volt am IC anliegen.
BID = 1064184
Kann natürlich sein dass ich so blind war dass der Kurzschluss durch den falsch herum eingesteckten IC verursacht wurde
Wie kann ich bitte einen Kurzschluss messen, wenn die IC eingesteckt sind aber der Player nicht am Strom hängt? Einfach an bzw. hinter R18 zu R19 den Widerstand messen?
BID = 1064188
Mic4 Schriftsteller
Genau das war Mr Eds Vorschlag, so wäre ich auch vorgegangen.
Am stromlosen Player den Widerstand +14V bzw -14V gegen Masse messen.
Erwartet hätte ich bei dieser Messung wenige Ohm oder 0 Ohm.
Dann ein IC nach dem anderen ziehen und die Messung wiederholen, in der Hoffnung, dass der Widerstand grösser wird.
Das zuletzt entfernte IC ist dann dasjenige, das den Kurzschluss verursacht.
BID = 1064207
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Es ist natürlich möglich das der Kurzschluss erst unter Spannung auftritt, die üblichen Fehlersuchmethoden funktionieren bei normalen Fehlern, bei selbst eingebauten klappt das nicht immer.
Der Horrorfehler schlechthin ist dabei dann ein Schluss auf den 5V in einem TTL-Grab aus den 80ern mit eingelöteten ICs.
Da habe ich auch schonmal über eine Stunde damit verbracht, einen defekten 74xxx zu finden. Jeden einzelnen 5V Pin freigezogen und gemessen. Ging aber nicht anders, Ersatz für das Gerät war nicht mehr beschaffbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Mär 2020 9:11 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334651 Heute : 4216 Gestern : 12669 Online : 668 18.11.2026 8:10 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0174491405487
