marantz CD cd-38
Serverzeit: 25 11 2026  08:37:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD marantz cd-38
BID = 10626
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : CD-Player
Hersteller : marantz
Gerätetyp : cd-38
guten tag alle!!
ich hab mir einen gebrauchten marantz cdplayer gekauft, und sei kurzem
hat er folgenden fehler:
1. erkennen der cd funktioniert einwandfrei (alle titel werden angezeigt und man kann auch die dauer der einzelnen tracks abfragen und zwischen ihnen hin und herwechseln
2. erst mal auf play gedrueckt, funktioniert anfangs auch alles ganz normal; je nach dem dauert es manchmal laenger (2sek-80sek) manchmal kuerzer, bis der eigentliche fehler auftritt: die vorher noch ganz leise laufende (nur ein gemuetliches surren ist zu hoeren) cd, wird immer lauter, als ob sie irgendwo streifen wuerde, bis sie nach ca.
2sek lauter werdens, schliesslich aufhoert sich zu drehen, und der cd
player meint "no disc",...
nach heraus und wieder hineinfahren der disc, kann man das ganze spiel
wieder von vorne spielen ich meine ich habe schon einen verdacht, aber das reicht mir nicht aus, um mich ans muntere ausprobieren von moeglichkeiten
heranzuwagen,..
ich denke dass die schmierung verschmutzt ist oder so, aber ich wuerde sehr gerne die meinung von erfahreneren leuten zu diesem thema hoeren (lesen) was ich nicht lesen moechte (daher bitte auch gleich nicht posten)sind irgendwelche schnippischen bemerkungen von wegen ich solle mir
halt keine gebrauchten teile kaufen, und und und danke schon im vorraus allen, die mir mit ihren ratschlaegen helfen
philipp glaser
BID = 13256
Crazyboy
Hi.
Jetzt wäre mal interessant, welches Laufwerk Deine Kiste hat. Am einfachsten machst Du mal die Schublade auf und schaust Die diese an. Wenn da jetzt drei graue Gummies drin sind und der "Laufbereich" für den Laser gebogen ist, dann ist es ein CDM4.
Ist die Bahn gerade nach hinten, ist es ein CDM12.
Zum CDM4: oben auf dem "Mitnehmer" ist der mitlaufende Magnet oder Teller. In diesem ist oben eine Kugel drin, wahrscheinlich ist das Fett alt oder verschmutzt. Zum Testen kannst Du Vaseline nehmen oder ein Fett, das für Plastik geeigent ist. Lass die Finger von "Kfz-Fetten", die greifen u.U. das Plastik an.
Das sollte es gewesen sein...
Zum CDM12: mit dem Mitnehmer gibts hier weniger Probleme, meistens sinds hier die Motoren. Evtl. kannst Du das LW ausbauen und mal reinigen...
Ich hoffe, Dir geholfen zu haben...
Rückmeldung bitte hier.
Beide LWs gibts zeitweise bei Ebay...
BID = 15915
Tronn
Ahh, auf die Idee mit dem Magneten bin ich bisher noch nicht gekommen. Habe eine Grundig die sich quält, also meiner Meinung nach die CD zu langsam andreht. Werde das mal testen. Guter Tip.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517492   Heute : 11469    Gestern : 22653    Online : 447        25.11.2026    8:37
