JVC CD MINIDISK PLAYER XM-R70
Serverzeit: 25 11 2026  08:58:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD JVC MINIDISK PLAYER XM-R70
BID = 74044
Feldi
Geräteart : CD-Player
Hersteller : JVC
Gerätetyp : MINIDISK PLAYER XM-R70
Ich habe folgendes Problem: Immer wenn ich eine MD einlege und dann auf Play drücke erscheint im Display "NO DISK"
Woran kann das liegen?
BID = 74156
EN1RZ
bevor du play drueckst erschein wenigstens die toc (inhaltsverzeichnis) im display ?
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 74185
Feldi
Nein TOC erscheint nicht auf dem Display...eben nur NO DISK
BID = 74254
EN1RZ
Laser putzen
MFG Ralf
BID = 74330
audioklassik
schickes teil, eigentlich! leider bisserl klapprige deckelmechanik.
beim schliessen des deckels erkennen zwei kleine drucktaster am laufwerksboden, ob die md schreibgeschützt ist und ob überhaupt eine eingelegt ist (wenn nicht -> "no disc"). die schalter haben hauchdünne betätigungselemente, die verbiegen manchmal, oder der schalter ist defekt oder kontaktarm. im schlimmsten fall ist der laser putte.
einmal hatte ich so ein ding vor mir, da hatte sich eins der kleinen schräubchen gelöst und hing am dauermagneten der fokuseinheit am laser, die linse hat sich dann nur noch schräg bewegt..... die spindel ist übrigens auch magnetisch (schnappt sich die md und zentriert sie), vielleicht hängt da ein schräubchen fest.
BID = 75039
Feldi
Is das normal, dass ein Bestätigungselement lang und eins kurz ist??? eine schraube hängt nirgens drinn und den laser hab ich auch schon mal geputzt will dat ding nich verschrotten...hat jemand vllt. noch ne variante?
BID = 75131
audioklassik
ich hab mal ein bildchen hochgeladen. ob der schalter noch tut kannst du so rausfinden:
öffne den deckel. aus der vorderkante, dort wo der deckel für gewöhnlich mit der frontleiste abschliesst, strietzt dir ein längliches graues teil entgegen, etwa auf der höhe an der ich den kreis aufs bildchen gemalt hab. das teil drückst du mit der fingerspitze rein ("open" dürfte jetzt ausgehn).
schnapp dir ein wattestäbchen und drücke damit - vorsichtig bitte - den innenliegenden der beiden schalter nach unten. wenn jetzt nicht TOC READ angezeigt wird isses der schalter.
wenn das alles soweit hinhaut, dann wiederhol mal die ganze aktion und werf dabei nen blick auf die linse, die sichein paar mal waagerecht (!) auf und ab bewegen sollte.
viel erfolg.
BID = 75880
nur mal so OT:
wie kann man sich denn "waagerecht (!) auf und ab bewegen" ???
verwirrt
BID = 76062
audioklassik
jaaaaans einfach eigentlich....
die linse is waagerecht aufgehängt, nicht irgendwie schräg, wa?
und sie kann sich bewegen, ruff und runter.
und zwar macht die det anner einen aussenseite jenauso wie uffer andern.
nich det die sich links nen millimeter heben tut und dafür rechts zweie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517853   Heute : 11830    Gestern : 22653    Online : 336        25.11.2026    8:58
