Yamaha CAS KX-360 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 407422
klako Gerade angekommen
Geräteart : Cassettendeck
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : KX-360
Chassis : schwarz
seit einiger Zeit fängt mein Yamaha Cassettendeck KX-360 beim Abspielen von Kassetten immer wieder an laut zu quietschen. Die Kassetten werden einwandfrei abgespielt, wobei nach einiger Zeit (i.d.R. einige Minuten) das Gerät anfängt zu quietschen (ähnlich einem durchrutschendem Keilriemen beim Auto). Die Kassette selbst läuft derweil problemlos weiter. Das Geräusch kommt akustisch eindeutig von der Abspielmechanik und tritt ausschließlich im Play-Modus auf. Bei schnellem Vor- oder Zurückspulen ist es lediglich am Spulende, d.h. kurz vor dem automatischen Abschalten kurzzeitig zu hören.
Das Gerät ist 14 Jahre alt und wurde intensiv genutzt. Kommt das Geräusch evtl. vom durchrutschenden Antriebsriemen oder vom Motor (Lagerschaden)?
Wie kann ich das eindeutig feststellen? Und wie kann ich das Gerät reparieren?
Viele Grüße
klako
BID = 408078
audioklassik Stammposter
Beiträge: 213 Wohnort: Hauptstadt
bau das laufwerk mal aus und nimm es ohne cassette in betrieb. wenns geht ohne irgendwie nen kurzschluss zu verursachen...
die geräuschquelle ist dann leicht zu lokalisieren. wahrscheinlich wirst du ein zwischenrad mit gummiring aussen drum finden das nur im playbetrieb mitläuft und eine antriebswelle mit dem rechten (band aufnehmenden) spulenteller kuppelt. entweder sitzt das zwischenrad auf einer scheibenkupplung die quitscht (zerlegen und saubermachen oder ersetzen), oder das laufwerk ist so billig dass es keine kupplung gibt, dann den besagten gummiring ordentlich saubermachen wie auch die antriebswelle und den rand des spulentellers.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194529751 Heute : 23748 Gestern : 22653 Online : 492 25.11.2026 21:22 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0158319473267
