Watson CAS Cr5310
Serverzeit: 23 11 2026  13:52:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Watson Cr5310
BID = 473982
kingkonrad
Geräteart : Cassettendeck
Hersteller : Watson
Gerätetyp : Cr5310
bin auf der Suche nach einer Bedienungsanleitung für das Watson CR5310.
Es handelt sich um einen tragbaren Cassetten-Recorder. Das Gerät hat einen Phoneeingang und ich möchte es als Mitschnittgerät verwenden.
Kann mir jemand dazu Tipps bzw. Links geben?
'THX
BID = 474033
Der "Phone" eingang könnte auch für ein "Headphone" sein, und ist daher ein Ausgang.
Eine Anleitung dürfte nicht zu bekommen sein, Watson ist eine Eigenmarke der Metro, Support gibt es keinen.
Ansonsten gibt es da ja auch nicht viel zu beachten, so einen antiken Telefonsauger besorgen + ein antikes Telefon und schon kannst du Gespräche illegal mitschneiden und dich strafbar machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Nov 2007 15:54 ]
BID = 474038
kingkonrad
Danke will nichts illegales machen, sondern einen Telefontrainerkoffer nachbauen. Ich (Lehrer) sitze vor Koffer die Telefone sind in anderen Zimmern.
Was ich bereits an Teilen habe:
1 Telefonanlage analog
2 analoge Telefone
2 TAE buchsen
1x das Diktiergerät Watson
leider weiss ich nicht wie ich ein Kabel löten soll dass das kann:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....14184
ich komm nicht drauf, bis jetzt habe ich folgendes Kabel gebastelt,
A Leitung durchtrennt und auf 2 Klinkenstecker aufgeteilt, auf mic in und speaker gelegt und das Diktiergerät auf remote Mic geschaltet. Funktioniert auch, jedoch kann ich das Gespräch nicht mithören.
Wäre super wenn mir jemand erklären könnte wie man das Kabel für den TAE N Stecker bastelt!
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kingkonrad am 20 Nov 2007 16:22 ]
BID = 474043
Mit einem simplen Kabel ist es da nicht getan, außer du willst den Rekorder zerstören. Die Kiste hängt da nicht im Kabel weil gerade welche über waren!
Um das Gespräch mitzuhören brauchst du evtl. noch einen Verstärker, sofern der Rekorder keine Monitorfunktion hat.
Wofür soll der Anschluss an den Lautsprecherausgang gut sein, willst du das ganze auch über die Telefone wieder abspielen?
http://www.ozitronics.com/docs/k33.pdf
http://www.solorb.com/elect/phone/tap/
http://www.epanorama.net/circuits/teleinterface.html
BID = 474046
kingkonrad
nein über die Telefone soll nichts wieder gegeben werden. Ich möchte einfach nur das Gespräch zwischen den Teilnehmern mitschneiden, und gleichzeitig mithören und aufnehmen.
Aufbau
Telefon1-------------Koffer-----------------Telefon2
Im Koffer: Diktiergerät und 2 Lautsprecher und die Telefonanlage
BID = 474050
kingkonrad
ist genau was ich suche...
nur traue ich mir den Aufbau nicht zu, dadurch ist aber auf jedenfalls der Recorder geschützt. Gibt es hier im Forum so was wie myhammer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476108   Heute : 9504    Gestern : 22017    Online : 376        23.11.2026    13:52
