Tandberg CAS TCD 330
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startfunktion defekt
Serverzeit: 30 10 2026  04:02:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Tandberg TCD 330 --- Startfunktion defekt
Suche nach Tandberg
BID = 1045419
Tuner01
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Startfunktion defekt
Hersteller : Tandberg
Gerätetyp : TCD 330
Hallo zusammen
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Bei meinem Tandberg TCD 330 funktioniert nach ca 1 Std Laufzeit die Start -funktion nicht mehr, das heißt, das Relais zieht noch an, aber der Tonkopfschlitten rastet nicht ein. Wenn ich das Gerät ausschalte für 5 min
funktioniert es wieder für die nächste Cassettenlänge. Durch die sehr kompakte Bauweise ist die Suche mit kältespray schwierig.
Hatte schon jemand das Problem und hat einen Tip??
Vielen Dank
BID = 1045428
Meinst du mit Relais den Zugmagneten vom Laufwerk?
Hier gibt es ein Video zum 310, das Gerät dürfte größtenteils gleich sein, ist Ewig her das ich davon mal eins auf dem Tisch hatte..
https://www.youtube.com/watch?v=FoswZPHgbOg
Nach über 40 Jahren ist da aber eh eine Generalüberholung fällig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193851776   Heute : 8327    Gestern : 55331    Online : 772        30.10.2026    4:02
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
