SONY CAS TC-K311
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aufnahme nur rechter Kanal
Serverzeit: 21 11 2026  23:29:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS SONY TC-K311 --- Aufnahme nur rechter Kanal
Suche nach SONY
BID = 888534
woodi
Goetz hat am 26 Mai 2013 10:39 geschrieben :
Jetzt gehr es, aber warum???
Was haste gemacht, dass es wieder geht??
Das mit dem Brummen hört sich nach einem Masse- Problem aus, ist eventuell die Verbindung vom Chassis zum Massepunkt der Elektronikplatine nicht i.O. (bzw irgendeine andere Masseverbindung ???
Brummt es auch bei Batteriebetrieb???
Sehe ich genauso, aber es ist ein Kassettendeck für eine Stereoanlage und kein tragbares Spielzeug.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 888550
Uuulf
Batteriebetrieb Oo Das is n 230V Gerät ^^ soviele Batterien hab ich leider grad nicht hier.
Da war übelst hartnäckiger schmutz auf dem Kopf (evtl. sogar Bandbeschichtungsreste, Magnetisch) ... musste ihn vorsichtig mit nem Dremel reinigen, klingt nun wie neu. Und das Brummen ist nun auch weg, lag an dem Kabel vom Deck zum Verstärker -.- krigst heut auch keine Qualität mehr -.- Ich gehe davon aus dass das sons billig Chinch Kabel war wo die Masse nicht die Signalleitung umhüllt sondern nur dazu gelegt ist und somit Störungen garnicht abschirmen kann...
Tja, das ding Läuft wieder wie frisch... hab dann noch die Zahnrädchen vom LW mit etwas MoS² Langzeitfett eingeschmiert, dann zusammen mit dem PC noch den linken und rechten Kanal gleich eingestellt und höre grade Dire Straits und erfreue mich an einem wieder funktionierendem Tapedeck
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uuulf am 26 Mai 2013 15:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uuulf am 26 Mai 2013 15:47 ]
BID = 888561
Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?
Nach der Fettschmiererei und vor allen der Dremelmißhandlung kannst du das Teil jetzt praktisch verschrotten.
So viel Schmutz kann da nicht drauf sein, das man den nicht mit Isopropanol runterbekommt und Schmierfett hat nicht überall was verloren.
Mit welcher Soundkarte und welchem Bezugsband? Sollte die Antwort, "Onboardsoundkarte" und "ohne" heißen, hast du die Kiste jetzt zusätzlich verkurbelt.
BID = 888612
Uuulf
Da wo vorher Fett war darf auch wieder Fett hin ! Es ließ sich mit der Alkohol/Wattestäbchen Methode leider garnichts reißen. Wieso soll ich da nicht vorsichtig mit nem Dremel ran ? Die Aufnahme lautstärke ist auf beiden Kanälen über die Frequenzbreite von 250 Hz - 21000 Hz gleich, das war ziel der Sache und es funktioniert !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444348   Heute : 20129    Gestern : 29111    Online : 638        21.11.2026    23:29
