Grundig CAS Mikrofonumbau geplant Partycenter 2200
Serverzeit: 24 11 2026  21:11:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Grundig Mikrofonumbau geplant Partycenter 2200
Problem gelöst
BID = 564902
kea5
Geräteart : Cassettendeck
Hersteller : Grundig Mikrofonumbau geplant
Gerätetyp : Partycenter 2200
Chassis : G.DW80? Made in Korea
Hallo allerseits,
Ich möchte zusätzlich einen Klinkenanschluß einbauen. Bisher habe ich folgendes eruiert:
Das Elektret-Mikro hängt an einem Koax mit 2,75V-Versorgung. Auf der Platine liegt C 10nF parallel, dann gibt es eine Verzweigung:
1. zur Versorgungsspannung
2. uber R 1K und C 0,1µF an die PIN8 und
3. über C 0,1µF und R 1k an PIN3 des IC 202 M51162P. Der hat eine typ. Eingangsimpedanz von 7k5 und eine Verstärkung von typ. 40dB bei 10mV. In der Meßschaltung zum M51162P sind C´s mit 3µ3 zum ankoppeln angegeben.
Quelle:
http://www.datasheetcatalog.net/de/.....shtml
Ich habe leider keine Applikationsschaltung gefunden.
Wie schalte ich die Klinkenbuchse an PIN 3 und 8 an? Muß ich irgendwas beachten oder kompensieren? Die Versorgung für den Elektret kann mit dem Buchsenschalter unterbrochen werden, ich dachte daran, die beiden Kanäle über Elkos an den IC-Eingang zu legen, da die Zusammenschaltung für Mono erst am Elektret erfolgt. Muß ich irgendwas kompensieren? Das Teil muß ja keine Superaufnahmen machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea5 am 17 Nov 2008 17:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea5 am 17 Nov 2008 17:31 ]
BID = 564993
Enrick
Moin Kea,
hm ... also irgendwie verstehe ich das Problem nicht.
- Nimmst Du ein gutes Kondensator-Mikro benötigst Du Phantomspeisung.
Die bekommst Du - mitsamt der ebenfalls notwendigen symmetrischen Signalführung - aus dem Grundig-Teil ohnehin nicht raus.
- Ein Back-Elektret bringt seine eigene Speisespannung via Batterie mit.
- Einem dynamischen Mikrogon ist´s egal; Hauptsache das Signal kommt irgendwo an und gut is.
Und wieso Mono ???
Matthias
BID = 565164
kea5
Hallo Enrick,
mein alter Mono Koreahund ist schwerhörig auf den eingebauten Elektret. Ich will ihm Mao-Mao oder Miau-Miau in Stereo beibringen. Die Anlagen dazu hat er, aber sein Adoptiv- Grundig hat es ihm nicht gegönnt.
Er soll dynamische Außenohren bekommen. Den Klinkenanschluß hab ich ihm verpaßt, nun frag ich, wie die OP am OP am besten gelingt.
IST-Zustand: Mono-Elektret, Schaltung beschrieben
SOLL->Zustand: Stereo-Klinkenbuchse für externes Stereomikro
Frage: wie anschalten?
Antwort: austesten, na klar doch...
ich habe wieder einmal zu mißverständlich formuliert...
Na dennoch Gruß und heiter weiter!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea5 am 18 Nov 2008  6:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502332   Heute : 18900    Gestern : 16862    Online : 972        24.11.2026    21:11
