Grundig CAS Fine Arts CCT 903 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine Kaput Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CAS Grundig Fine Arts CCT 903 --- Platine Kaput Suche nach Grundig |
BID = 1121974
1-Klaus-D. Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Hagen
Kann es sein, das es gar nicht richtig gelesen wird was ich schreibe.
BID = 1121976
Jornbyte Moderator
Du verstehts nicht was dir geschrieben wird. Das Ding hätte schon lange fertig sein können. Aber NÖÖ.
BID = 1121979
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Du weißt nicht, daß du nicht weißt - wie eine Platine gefertigt wird.
Im Schnelldurchlauf erklärt ... gibt 2 Möglichkeiten:
1) Platine am PC konstruieren, die fertige Datei zu einem Fertiger schicken - aus Kostengründen "gerne" nach CN, Geld hinterherschicken, 14 Tage warten, fluchen, Platine(n) verwerfen und zurück zu Schritt 1. Nach dem drittenmal sind dann endlich alle eigenhändig reinkonstruierten Fehler behoben, oder ... .
2) Platine von Hand zeichnen, das Kunstwerk fast wie ein Photograph von Hand behandeln, dann ab in eine Ätzlösung (deren Bestandteile heute nur noch schwer zu bekommen sind, supergern Kleidung und Arbeitsplatz schädigen, und anschließend auch noch als Sondermüll mit Gefahrguteinstufung entsorgt werden "darf"), dann nur noch einen Haufen 0,8mm Löcher in die Platine einbringen, fluchen, Platine verwerfen und zurück zu Schritt 1. ...
Zeitaufwand egal ob auf Weg 1) oder 2) : irgendwo zwischen 4h und 30h, beim allerersten Mal evtl. auch 50h.
Ich hab keine Ahnung -> was diese verlinkten "Klebepads" sein könnten. Und ich mach Elektronik schon seit ~letztem Herbst.
Eventuell sind das Rubbel-"Lötaugen" - auf deutsch 'Abreibesymbole'. Auch wenn die "normal" schwarz sind; normal heißt 'damals in den 80gern ...' .
Wenn dem so wäre, wären die für die Platinenfertigungsmethode 2) . Für die Leute die es trotz Zeichenschablone nicht zustande bringen, schöne Kreise mit dem Spezial-Edding zu malen. Dazu gab es auch noch Anreibeleiterbahnen, und Buchstaben, und, und, und. Und lötbar ist da erst das fertige Produkt.
BID = 1121980
Jornbyte Moderator
| | Zeitaufwand egal ob auf Weg 1) oder 2) : irgendwo zwischen 4h und 30h, beim allerersten Mal evtl. auch 50h. |
Eine EMV saubere Platte dauert min. 6 Wochen.
| | Eventuell sind das Rubbel-"Lötaugen" - auf deutsch 'Abreibesymbole'. Auch wenn die "normal" schwarz sind; normal heißt 'damals in den 80gern ...' . |
Die Zeiten sind lange vorbei, das wieder Rauskramen ist gelinde gesagt Müll.
| | Dazu gab es auch noch Anreibeleiterbahnen, und Buchstaben, und, und, und. Und lötbar ist da erst das fertige Produkt. |
Nöö, so einfach ist es nicht. Diese Darstellung ist Falsch.
BID = 1121982
Habe mir eine neue Platine bestellt , bau sie ein und gut ist.
Die kaputte Platine nehme ich zum üben.
BID = 1121983
Kleinspannung Urgestein
1-Klaus-D. hat am 11 Feb 2024 08:32 geschrieben :
Was willst an der noch großartig üben?
Wahrscheinlich hast immer noch nicht verstanden,das die Leiterbahnen und Lötaugen nicht auf die Platine "geklebt" werden,sondern aus der vollen Kupferfläche rausgeätzt sind.
BID = 1121984
Das "Entlöten und Löten" z.B. Falts das ein Begriff ist.
Ich weis das es Lötbaukäste zum lernen gibt. aber egal.
Ich hab nun mal die kaputte Platine .
Und warum hat man das mir nicht schon foher geschrieben,
daß man die Lötaugen nicht klebt, sondern das sie rausgeätzt werden.
Man lernt ja nie aus !
BID = 1121985
Ltof Inventar
1-Klaus-D. hat am 11 Feb 2024 11:37 geschrieben :
Wozu? Dir wurden schon auf der ersten Seite verschiedene Ansätze beschrieben, mit denen diese Platine in kurzer Zeit gerettet werden kann.
Dazu braucht man keine Rubbel-Lötaugen oder gar einen 1:1-Nachbau der Platine mit allen zusätzlichen Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben.
BID = 1121986
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Das werden selbstklebende Kupferpads zur Reparatur von Platinen sein, sowas:
https://www.intertronics.co.uk/prod.....-kit/
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336582 Heute : 6150 Gestern : 12669 Online : 884 18.11.2026 11:11 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.472648859024
