CAS Grundig Fine Arts CCT 903 --- Platine Kaput Suche nach Grundig |
BID = 1121541
1-Klaus-D. Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Hagen
Mal vieleicht eine blöde Frage.
Könnte man die Platiene nicht Klonen ?
BID = 1121544
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Ich würde ein Flacbandkabel nehmen, die Adern lang genug abisolieren und von der Festückunsseite durchstecken. Dann das Kabel mit Heißkleber fixieren und die Adern an die entsprechenden Leiterbahnen löten.
Vorausgesetzt, da muss ein Flachbandkabel dran
BID = 1121583
Kleinspannung Urgestein
1-Klaus-D. hat am 28 Jan 2024 09:16 geschrieben :
Du weißt aber schon,das du hier in einem Forum für Elektronik bist,und nicht bei der Genforschung?
BID = 1121586
Sorry !
Ich meinte natürlich nach machen oder auch duplizieren oder neu erstellen....
BID = 1121587
Jornbyte Moderator
Na da lade dir Kicad runter und lege los.
BID = 1121610
Das Ding gibt es doch für ein paar Euro bei ebay wenn man 2 linke Hände hat.
https://www.ebay.de/itm/35325880817.....fnnxy
BID = 1121615
@ Mr.Ed
Hab zwar keine linken Hände, bin selbst Schreiner aber egal
danke dir trodem.
BID = 1121620
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
1-Klaus-D. hat am 28 Jan 2024 18:53 geschrieben :
Sorry !
Klar kann man, aber der Aufwand ist hoch. Man muss eine passende Zeichnung erstellen (heute normalerweise digital), die zu einem Dienstleister schicken, der dir dann mindestens fünf Platinen verkaufen möchte. Dann kannst du hoffen, dass beim Zeichnen keine Fehler passiert sind (und Fehler sind zutiefst menschlich). Wenn du tatsächlich fünf oder mehr funktionierende neue Platinen vor dir liegen hast, musst du immer noch sämtliche Komponenten von der alten auf die neue Platine transferieren.
Die Alternative, ein paar Drahtbrücken aufzulöten, halte ich bei diesem Schadensausmaß für viel weniger aufwändig und daher besser.
BID = 1121621
| | Hab zwar keine linken Hände, bin selbst Schreiner aber egal |
Ich meinte denjenigen der die Platine so verunstaltet hat.
Einfach jemanden der löten kann.
Und das du Schreiner bis, tut nichts zur Sache. Ich hatte mal einen Fernseher, den hatte ein Zweiradmechaniker in der Hand. Fehler war, das der Ton kratzte. Eine Dose Sprühöl später kratzte der Ton nicht mehr, da war der Lautsprecher hin.
BID = 1121622
IceWeasel Moderator
Wie lange soll man hier denn noch um den heißen Brei reden?
Die Voraussetzungen sind doch von Anfang an eindeutig nicht gegeben, selbst Hand anzulegen.
IceWeasel hat am 20 Jan 2024 20:56 geschrieben :
1-Klaus-D. hat am 19 Jan 2024 16:49 geschrieben :
Dann kann ich das löten vergessen oder ?
Wenn Du es dir nicht 100%ig zutraust, dann lasse es besser jemanden machen, der es kann.
Auch, wenn oft dagegengeblökt wird - ein Versuch beim Repaircafe kann sinnvoll sein.
Oder auf dem üblichen Weg, einen RF Techniker aufsuchen, oder andere Elektroniker.
Besser, als mit DIY Schrott produzieren ist das jedenfalls.
BID = 1121623
C`est la vie. wie der Franzose sagt.
BID = 1121625
IceWeasel Moderator
Mr.Ed hat am 29 Jan 2024 14:53 geschrieben :
Das ist echt mies, nicht witzig...
| | C`est la vie. wie der Franzose sagt. |
Lass Dich von solchen Kommentaren nicht abschrecken.
Ich hoffe, du hast nun dennoch eine passende Lösung gefunden.
BID = 1121626
Alles gut. Werde eine Lösung finden. Läuft ja nichts weg.
Hab alle Zeit der Welt.
So der liebe Gott es will.
Danke für Eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 1-Klaus-D. am 29 Jan 2024 15:30 ]
BID = 1121963
hab mir für eine neue Platiene entschieden.
Habe da mal eine Fragen, um zu üben , möchte ich mir diese Pads kaufen aber wie bringt man diese auf die Platine ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 1-Klaus-D. am 10 Feb 2024 11:49 ]
BID = 1121965
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1844 Wohnort: Liessow b SN
Das wird nix.
Bastellösungen für eine zeitwertgerechte Reparatur hat es doch schon genug gegeben.
Wenn Du die Fähigkeiten nicht hast geht da nur noch mehr in Dutt.
Such dir jemanden der das in ner 1/2 Stunde erledigt.
Rasender Roland
