Grundig CAS CF 7500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Position Feder bei Montage Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 1085205
Gartenhobby Gerade angekommen
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Position Feder bei Montage
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : CF 7500
Chassis : ?, Laufwerk CL200-6
dank dieses Forums habe ich mich an den Wechsel der beiden defekten Zahnräder im Laufwerk des Grundig CF 7500 getraut. Das hat auch gut geklappt.
Dazu muss das Laufwerk ausgebaut werden.
Leider ist mir beim Ausbau eine ziemlich große Feder (über 7 cm lang, siehe Abbildung) abgesprungen, die unter dem Laufwerk sitzt. Allerdings weiß ich nicht, wo diese Feder beim Zusammenbau einzuhängen ist.
Hat jemand ein Foto/Bild des montierten Laufwerks von unten, auf dem die Lage der Feder erkennbar ist, oder einen Hinweis, wo genau diese Feder einzubauen ist? Nach meiner Erinnerung sitzt sie unten links (Laufwerk von der Frontplatte her betrachtet) unter dem Laufwerk.
Ich würde mich sehr über eine Hilfe freuen.
Mit Dank und besten Grüßen,
Gartenhobby
BID = 1085206
stego Schreibmaschine
BID = 1085207
Hallo stego,
nein, es ist nicht die Feder für die Andruckrolle.
Diese große Feder sitzt unterhalb des Laufwerks, nicht im Laufwerk. Sie muss aber irgendwie mit dem Laufwerk (und vielleicht auch mit dem Chassis???) verbunden sein, denn sonst wäre sie beim Ausbau nicht fliegen gegangen.
Trotzdem Danke für die superschnelle Antwort!
Beste Grüße,
Gartenhobby
BID = 1085208
um die Größenordnung der Feder darzustellen, hier noch zwei Bilder, bei der ich die Feder im Bereich der vermuteten Lage (unterhalb des Laufwerks) abgelegt habe. Vielleicht kann dies zur Klärung beitragen - ich würde mich sehr freuen!
BID = 1085209
Mic4 Schriftsteller
Beiträge: 525 Wohnort: bei H
im von Stego verlinkten Bild sieht man oben links neben dem kupferfarbenen Motor eine Feder.
zweimal/dreimal auf das Bild im genannten Thread klicken vergrössert das Bild
BID = 1085219
Ja stimmt, aber diese Feder auf dem Bild, das Stego verlinkt hat, ist jedoch bei mir schon eingebaut - und höchstens halb so groß wie die Feder, die noch eingebaut werden muss.
Wie schon gesagt, die noch fehlende Feder ist auf den im Netz bekannten Abbildungen vom Laufwerksmodul nicht vorhanden - sie liegt unterhalb des Laufwerks.
Grüße,
Gartenhobby
BID = 1085227
Manolito Stammposter
    Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
Vielleicht die Feder der Kassettenklappe, damit die sich öffnet, wenn sie elektro-mechanisch entriegelt wird.
Gruß Mano
BID = 1085257
Leider nein, die Klappe öffnet sich auch ohne diese Feder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192562621 Heute : 311 Gestern : 7709 Online : 104 12.8.2026 1:33 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.247730016708
