Grundig CAS C 201 - FM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor stört Wiedergabe
Serverzeit: 25 11 2026  15:07:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Grundig C 201 - FM --- Motor stört Wiedergabe
Suche nach Grundig
BID = 823326
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Motor stört Wiedergabe
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : C 201 - FM
Ich habe mir seit langer Zeit mal wieder ein Bastelobjekt "besorgt".
Nach erster Inaugenscheinnahme habe ich das Gerät erstmal zerlegt, Alles gereinigt, einen gerissenen Gummiring auf einer Reibrolle provisorisch durch einen Nullring ersetzt und nun kann ich zwar prima Radio hören (scheint sogar ziemlich empfindlich zu sein, gegenüber heutigen Geräten), aber Kasetten kann ich nicht abspielen.
Da habe ich nur ein sehr starkes Störgeräusch vom Motor.
Bei meiner Fehlersuche habe ich folgendes herausgefunden:
- wenn der Motor aus einer anderen Spannungsquelle versorgt wird, sind die Störungen geringer, man hört auch die Aufnahme durch, aber der Störpegel ist immer noch viel zu stark.
- wenn ich den Tonkopf ablöte (Verstärkereingang offen) ist Ruhe
- wenn ich den Tonkopf kurzschließe ist Ruhe
- wenn ich einen anderen Motor anschließe, streut der abhängig von seiner Position mehr oder weniger ein
Der Verstärker ist also empfindlich genug !!!
Die Spannungen an den ersten Verstärkerstufen habe ich nachgemessen: ähnliche Werte wie im Schaltplan....
Ich weiß mir einfach keinen Rat mehr, obwohl ich in meiner Jugend viel mit NF-Technik gebastelt habe. Es kann ja eigentlich nichts Großes sein, wie gesagt, der Verstärker arbeitet eigentlich normal, nur, irgendwo streut der Motor ein, nur wo, und wie kann man das eingrenzen ????
Meingott, soviel is' doch garnich dazu, und einmal kurz hat es auch funktioniert, zwar mit Verzerrungen, aber nicht mal diesen Zustand bekomme ich wieder hin
ich glaub' ich brauche erstmal etwas Abstand, werde also das Gehäuse und die Bedienelemente auf Vordermann bringen, und solange mit dem Chassis Radio hören
BID = 823465
elmo_cgn
Hallo Goetz,
wahrscheinlich irgendwo die Masseleitung vom Chasis zum Laufwerk gebrochen, evtl. in der Leitung vom Chasis zum Tonkopf.
Elmar
BID = 823564
Also handelt es sich wohl um eine magnetische Einstreung des Motors in den Tonkopf.
Hat das Gerät eine Kompensationsspule und ist diese evtl falschrum angeschlossen oder abgebrochen und hat dadurch ihre Lage verändert?
Ansonsten kommen natürlich auch taube Elkos in Frage, welche die vom Motor ausgehenden Störungen ausbügeln sollen bzw. die Versorgung der Eingangsstufe überhaupt entkoppeln.
BID = 823660
Goetz
Danke für die Anregungen.
Masse habe ich schon mit Prüfstrippen "nachempfunden", hat wenig bis garnix gebracht, Kompensationsspule ist keine vorhanden, und Elkos werde ich nochmal überprüfen.
Allerdings komme ich vor Ostern nicht mehr zum Basteln, und dann bin ich auch erstmal 'n paar Tage nicht da
Ich melde mich, wenn's neue Erkenntnisse gibt
BID = 825696
Goetz
So, Ostern ist vorüber, der Urlaub auch, und hier kommt die versprochene Auflösung:
nachdem ich heute nochmal Einiges ausprobieren wollte, hat es auf einmal funktioniert! Schuld war eine kalte Lötstelle !!!!
keine Ahnung, warum die mir nicht früher aufgefallen ist .....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 16 Apr 2012 21:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524615   Heute : 18607    Gestern : 22653    Online : 307        25.11.2026    15:07
