Denon CAS DRW 650 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 443682
pacy80 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: dresden
Geräteart : Cassettendeck
Hersteller : Denon
Gerätetyp : DRW 650
hallo,
beim einschalten leuchten die ersten leds der pegelanzeige (0dB) für den linken und rechten kanal. das ist völlig normal. es soll nur deutlich machen, dass die stromversorgung funktioniert. dann kann ich noch kassetten einlegen und auswerfen. mehr geht allerdings nicht. bei sämtlichen steuertasten passiert gar nix. ich hatte das problem schon einmal. es tritt wohl auf, wenn ich während des spulens gleich [play] drücke, ohne [stop] dazwischen (oder so ähnlich). ein bekannter hatte sich das gerät angesehen und den mikrocomputer resetet, der für die steuerung zuständig ist (NEC D75106CW 174). der bekannte ist im moment aber unauffindbar. deshalb hab ich versucht das selbst hinzubekommen. ich habe ein data sheet für den mikrocomputer gefunden:
http://www.datasheetcatalog.com/dat.....shtml
indem der reset pin eingezeichnet ist. allerdings ist es ein low level active type. wenn ich das richtig interpretiere, muss ich also die spannung, die permanent an dem reset pin anliegt, unterbrechen, um ein reset zu bewirken, oder? wie mach ich das denn am besten? im schlimmsten fall ist doch der reset pin direkt auf der Leiterplatte mit dem positive power supply verbunden...
hat jemand eine idee?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194296651 Heute : 3878 Gestern : 11657 Online : 352 15.11.2026 6:54 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0781240463257
