Bang CAS & Olufsen Beocord 5000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CAS Bang & Olufsen Beocord 5000 |
BID = 390795
herr_bieber Gerade angekommen
Geräteart : Cassettendeck
Hersteller : Bang & Olufsen
Gerätetyp : Beocord 5000
Hallo, leider macht mein Tapedeck B&O Beocord 5000 Probleme. Die herausfahrende Lade und der Motor wollen nicht mehr so richtig, die Spannungen an beiden Motoren, die ich messen kann sind zu niedrig, gehe ich direkt mit 12Volt auf den Antriebsmotor des Cassettenlaufwerks und drücke auf Play funktioniert es einwandfrei. Wo ist das Problem mit der niederen Spannung zu suchen? Vielen Dank im Voraus!
BID = 390963
HansG Schreibmaschine
Da solltest du zuerst mal die Betriebsspannungen prüfen, die die Laufwerkselektronik so bekommt.
BID = 390980
audioklassik Stammposter
Beiträge: 213 Wohnort: Hauptstadt
ich stimme zu! hatte gleichen fehler gehabt (bzw. das deck damals hatte denselben fehler....), elkos im netzteil platt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194528343 Heute : 22338 Gestern : 22653 Online : 327 25.11.2026 20:01 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0157401561737
