Aiwa CAS AD-F810
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft zu schnell
Serverzeit: 16 11 2026  16:07:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Aiwa AD-F810 --- läuft zu schnell
Suche nach Aiwa
BID = 897034
mlf_by
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : läuft zu schnell
Hersteller : Aiwa
Gerätetyp : AD-F810
Hallo Forum!
Ich will einen guten Bekannten glücklich machen indem ich sein geliebtes Kassettendeck wieder zum laufen bringe.
Der ursprüngliche Fehler war ´Kassettenfach öffnet nicht mehr´. Seit ich die Riemen notdürftig saubergemacht (sind hoffnungslos ausgeleiert und haben Schlupf ohne Ende) und die Riemenscheibe verdreht hab, öffnet das zwar wieder.
Aber: nun läuft der Bandvortrieb mit etwa der doppelten Geschwindigkeit.
- Kann das evtl. daran liegen, daß die alten Riemen momentan noch drin sind?
- Wie stellt man denn die Riemenscheibe korrekt ein?
- Was sollte man denn evtl. noch überprüfen?
Ich habe zwar mittlerweile neue Riemen da liegen, aber die Reparatur findet bei ihm auf dem Küchentisch statt; da stehe ich so ungern wie der Depp vom Dienst da. Das ServiceManual hab ich mir auch schon gezogen, aber das schweigt sich zu dem leider aus.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313831   Heute : 8609    Gestern : 12485    Online : 403        16.11.2026    16:07
