Aciko CAS (Japan) ACR 220
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautsprecherbuchse
Serverzeit: 03 11 2026  19:42:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Aciko (Japan) Aciko ACR 220 --- Lautsprecherbuchse
BID = 1122030
Eddie1672
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Lautsprecherbuchse
Hersteller : Aciko (Japan)
Gerätetyp : Aciko ACR 220
Suche Schaltplan für Radio-Kassettenrecorder Aciko ACR 220.
BID = 1122032
Die üblichen Schaltplanseiten auch
Da wird wohl nichts zu finden sein.
Was ist denn mit der Buchse? Das scheint eine normale Lautsprecherbuchse mit Schalter zu sein. Die gibt es wohl nicht mehr, nur noch die ohne Schalter.
BID = 1122037
Eddie1672
Hallo, Mr.Ed
habe das Gerät mal erworben und zum laufen gebracht nur die LP Buchse war von außen angeschraubt (warum auch immer).Hab das Teil jetzt wie org. befestigt , frage mich nur was Sinn und Zweck der Übung war. Es wurde herumgelötet aber es funktioniert (Stecker rein, Abschaltung int.LP, anders herum beide LP, warscheinlich deshalb der Eingriff).
Danke für die Info,
MfG Eddie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194143913   Heute : 54103    Gestern : 70074    Online : 424        3.11.2026    19:42
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
