CAS
Serverzeit: 26 11 2026  21:33:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS
BID = 20165
keule123
Geräteart : Cassetendec
ich hätte da mal eine Frage.
Mein Sohn hat einen kleinen tragbaren
Cassetten Recorder (Hersteller unbekannt, gabs mal im Aldi)
der normalerweise mit 4 Babyzellen a'1,5 Volt betrieben
wird.
Ersatzweise kann man ihn aber auch mit einem Netzadapter
6 Volt/300 mA betreiben.
Nun da mir die ständige Batteriekauferei zu teuer wird
hab ich mir überlegt ihn mit einem Netzadapter von meinem
alten Modem zu betreiben.
Dieser Netzadapter hat aber 9 Volt und 1000 mA !
Kann ich diesen Netzadapter trotzdem an das Tape anschliesen
oder könnte da etwas passieren ?
MFG Keule
BID = 20214
6V 1000mA wäre kein Problem aber bei 9V dürfte das Gerät wohl auf Dauer schaden nehmen. Nebenbei haben Modems oft Wechselspannungsnetzteile.
Solche Steckernetzteile kosten aber nicht viel, 300mA liegen so um 5€. Sinnvoll bei Kindern sind die von Conrad, da ist der Spannungswähler auf der Rückseite und nur mit einem Schraubendreher oder dem beiligenden Schlüssel zu bedienen, Kinder spielen ja gerne überall dran rum und ein Schiebeschalter für die Spannung kann da schnell das Ende des Rekorders bedeuten.
Wichtig ist noch die Polung des Steckers, der lässt sich bei den Steckernetzteilen umdrehen. Falschpolung wird dir der Rekorder übelnehmen.
BID = 20225
Bubu83
Ich würde auf jeden Fall ein stabilisiertes Netzteil nehmen. Die billigen Kassettenrekorder brummen mit unstabilisierten Netzteilen oft. Du könntest ja nen Gleichrichter, 2 Kondensatoren und nen 7806 in das Modem-Netzteil bauen. Dann hast du ein stabilisiertes 6-V-Netzteil.
Bubu
BID = 20605
keule123
Vielen Dank Euch Beiden für die schnellen
Antworten.
Gruß Keule
BID = 20607
Oder das Gerät mit NiCd oder NiMH Akkus betreiben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194560049   Heute : 28029    Gestern : 26284    Online : 255        26.11.2026    21:33
