VW CAR (Blaupunkt) Autoradio
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Feder Autoreversetaste
Serverzeit: 01 11 2026  21:24:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR VW (Blaupunkt) Autoradio --- Feder Autoreversetaste
Suche nach CAR (Blaupunkt) Autoradio
BID = 716837
AXBastler
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Feder Autoreversetaste
Hersteller : VW (Blaupunkt)
Gerätetyp : Autoradio
Chassis : Beta (1992)
ich habe ein VW Beta von 1992, mit 2x 20W welches von Blaupunkt hergestellt wurde.
Bei diesem Gerät, das ansonsten einwandfrei funktioniert, hat sich die Rückholfeder der Autoreversetaste ausgehangen. Um die wieder einzuhängen, muss man, so scheint es, das Kassettenteil ausbauen. Nur wie? Wenn man den oberen Deckel abnimmt, dann sind hinten, an dem Teil, wo auch der Antriebsmotor ist zwei Schräubchen. diese habe ich rausgenommen, aber es lässt sich immer noch nicht rausheben. Irgendwo hängt es und ich möchte das Radio ja nicht kaputt machen.
Weiß jemand von euch eine Lösung oder hat zufällig jemand von euch eine Art Service-/Reparaturanleitung? Wäre super!
BID = 716843
Rafikus
Wahrscheinlich musst Du die Kunststoffblende vorne abnehmen. Dahinter ist dann der Blechrahmen zu sehen. Das Kasettenteil dürfte auch da mit dem Rahrmen verschraubt sein.
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194015866   Heute : 66015    Gestern : 69773    Online : 455        1.11.2026    21:24
