VDO CAR Autoradio CDR 500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CAR VDO Autoradio CDR 500 |
BID = 322742
sufi Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Rheinau
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : VDO Autoradio
Gerätetyp : CDR 500
Chassis : Opel Astra
Hallo Spezialisten!
Habe eine Freisprechanlage (Bluetooth) eingebaut,dazu musste ich die Stecker am Radio abziehen und somit die Stromzufuhr unterbrechen. Als ich alles angeschlossen hatte, habe ich die Anlage getestet. Dazu musste ich den entspr.CODE eingeben. Dies hat einwandfrei funktioniert. Da ich im Einschub des Radios die Stecker noch ändern musste war es erforderlich die Stecker noch mehrmals wieder abzuziehen. Nach fertiger Installation wollte ich das Radio wieder in Betrieb nehmen und dazu den erf. CODE eingeben. Doch auf dem Display erscheint nicht wie gewöhnlich die Anzeige "SAFE". Es erscheint garnichts bei eingeschaltetem Radio. Auch das Drücken der "AS"Taste bein Einschalten gem. Anleizung erzeugt zwar den Bestätigungston, doch nicht die erforderliche Anzeige zur Eingabe des CODE.Ich habe nicht mehrfach einen falschen CODE eingegeben, ich habe nur die Stromzuführung mehrfach unterbrochen.Die Spannung liegt an den entsprechenden kontakten an, das Radio ist auch beleuchtet, doch am Multifunktions-Display kommt kein Anzeige das Radio betreffend.
Wie bekomme ich des Radio wieder in Betrieb?
BID = 323217
ASZ Schriftsteller
hallo,
das hört sich ja nicht gerade gut an was du da schreibst.
meine frage : zeigt dir denn das display noch die uhr oder temparatur an wenn das radio ausgeschaltet ist an ? desweiteren ist die frage was oder besser gesagt wo hast du am stecker etwas ändern müssen ?
der oberste längste stecker geht direkt zum display und versorgt das über 2 anschlüsse mit den daten, der unterste ( stromanschlußstecker ) versorgt das display mit einer zusätzlichen schaltspannung damit im display die frequenz angezeigt wird.
nun ist es so, dass in diesen fahrzeugen unterschiedliche geräte verbaut wurden einige mit 8stelligem und 10 stelligen anzeigen,diese kann man über das radio umprogramieren ! feststellen kann man das in dem man wenn das radio nach code im display fragt, diesen eingibt und wenn danach das radio spielt also sich voll akustisch meldet mit ton dann wiederum aber im display nichts angezeigt wird, gehe ich mal von einer nicht kompatiblen einstellung seitens des radios zum display aus welche aber in der regel am radio umprogramiert werden kann.
also ziehe nochmals für einen längeren zeitraum die spannungsversorgung vom radio ab so dass er wieder nach code verlangt, dies muß dann auch sichtbar im display stehen! ( wenn das sichtbar ist dann ist zumindest schon mal deine datenleitung vom radio zum display in ordnung )
was auch noch interessant für mich ist was hast du genau an welchem stecker geändert oder umgebaut ?
cu
andi
BID = 573302
SnappyEA2K Neu hier
also ich habe leider auch dieses Problem bei meiner Mutti ihrem Zafira. Weis aber nicht was da passiert ist, dass war nach dem es von der Reparatur kam. Gibt es neue Erkenntnisse dazu? Hat jemand ein Schaltplan für das Radio? Also noch mal eine Ergänzung also wenn ich die Zündung an mache, ist im Display erstmal Datum und Uhrzeit. Schalte ich das Radio an verschwindet diese, die CD im Laufwerk dreht auch an aber das war es. Keine Bedienung möglich... man kann es nur wieder ausschalten. Mehr geht nicht.
LG
Enrico
BID = 573307
Da sich der Threadersteller seit über 2,5 Jahren nicht gemeldet hat wird es da wohl nichts neues geben.
Wenn das nach einer Reparatur aufgetreten ist würde ich mich an die entsprechende Werkstatt wenden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504024 Heute : 20595 Gestern : 16862 Online : 726 24.11.2026 22:35 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0454819202423
